Namontuj na hřídel pořádný excentr a zkus vyrábět malá zemětřesení, při méně vyoseném excentru by se s tím dalo pěchovat podloží na dráze pod koleje...
To zemetrasenie je zaujimavy namet to by chcelo nechat to zrealizovat nejakym studentom. A ja sa hlasim urobit ocka na kabel do svorkovnice
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 14 2008, 16:14 Předmět:
Nj, ale kdo bude platit ty zřícený budovy? To pojišťovna nezacáluje!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vzduchový kompresor, strojní chlazení, čerpadlo v dole...... je toho spousta, jsou to průmyslové věci, které se běžně používají. Měli jsme v minulém zaměstnání třeba několik kompresorů na strojní chlazení motory 160KW,
průmyslová odstředivka.....homogenizátor.... já už teď honem nevím nic dalšího.
Máme takéto motory použité ako ventilátory,ktoré vháňajú spalovací vzduch do 32 t taviaceho agregátu skloviny.Sú riadené frekvenčnými meničmi a otáčky si regulujú na základe pecného tlaku.37kW motory máme na odťahu spalín cez filtre,tiež s frekvenčnými meničmi.Na kompresoroch máme 132kW krúžkové motory.
Zaslal: ne červenec 13 2008, 12:31 Předmět:
standa napsal(a):
Takové motory se používají jako odtahové ventilátory v kotelnách.Spínají se na přímo,tedy bez rozběhu Y/D.Dále by se to dalo použít ve mlýně (šrotovník).
pares napsal(a):
Dobrý den potřboval bych poradit použití motoru 35kW 3000ot/min nic mi nenapadá mám to do bakalářské prace
Děkuji
To myslíš na nějakou malou kotelnu ne? My tam máme na každý kotel 160kW. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt říjen 09 2008, 17:55 Předmět:
Porď se s nějakým modelářem,třeba to používají na lodičky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
