Display z hodín
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 10:36    Předmět: Display z hodín Citovat
Neviete akí bol použitý LCD display v hodinách montovaných do Škoda Favorit / Forman okolo roku 1994 ?
Typ hodín je XP 8101 ,
výrobca TESLA Vrchlabí ,
riadiací obvod PCF 1174C
Hodiny fungujú , ale display je už vysvietený, že sa nedá poriadne zistit aké číslica svieti .
Skúšal som pozrieť po inom , našiel som niečo v GM ,ale má to inak zapojené vývody
Neviete poradiť , kde by som zohanal náhradný ?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Nemoze to robit zle budenie (nizka uroven impulzov, jednosmerna zlozka)? Ak si to uz skusal, tak sorry. Wink
SMITH
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 10:51    Předmět: Citovat
To som zatial nerobil. Skúsil som len klasiku (studenaky, kondenzatory).
Tak skúsim podla datasheetu pozrieť na budenie.
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Exclamation Ten displej je určitě v řiti,už jsem to měl několikrát,60 stupňů,co je v autě přes léto, ho spolehlivě zlikviduje,tady udělali soudruzi z NDR chybu. Jsi jednička
SMITH
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Fakt nikdo nevie čo tam bol za display
jenda23
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 20:34    Předmět: Citovat
vezmi osciloskop a podle fázovýho posunu impulsů zjistíš jestli segment svítí či ne (svítící bude mít opačný signál než nesvítící-myšleno oproti budícím impulsům ze svorky com), ale chce to dvoukanálovej osciloskop, a ten display se prodává v GM pod označením LCD3906
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Nerad se opakuji, ale už v jiném vlákně jsem se ptal, proč se nepodíváte do katalogu???
 Soubor:  Untitled-Scanned-02.jpg
 Velikost:  152.27 kB
 Staženo:  299 krát
 Soubor:  Untitled-Scanned-01.jpg
 Velikost:  170.94 kB
 Staženo:  265 krát
SMITH
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 14:18    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Samozrejme do katalogu som sa pozeral ako prvé , ale mám k dispozicii len katalogy A5 - modre z roku 1987 a tam o nejakom 4DS nieje ani zmienka . ( Všetky tam publikované LCD vývodovo nepasovali )
... a taktiež nemôžem preliezať všetky vlákna , preto som sa opäť spýtal tu .
P.S. inak Ďakujem , skontrolujem či to Váš datasheet pasuje .
SMITH
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 17:39    Předmět: Citovat
jenda23 napsal(a):
Tak som to pozeral , a môhol by to byť on
Díky za radu
SMITH
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Tak po dlhom čase som sa dokopal k výmene displaya a je to LCD 3906 ,akurát na 4 číslici neukazoval segmenty A a G ,ale soudruzi s tým počítali a na PCB bola neosadená prepojka pre tieto segmenty.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 14:09    Předmět: Citovat
Zkus ten displej dát na několik hodin do mrazáku -18 i níž. LCD se někdy oživí.
SMITH
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 18:04    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
To už je bezpredmentné , už som ho vymenil za nový
P.S. A nepopraskajú a nevyteču náhodou kryštaly ?
