ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 37, 38, 39  Další
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 15:53    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Autor stavebnice dokonca počítal aj s tým, že občas zabudnete kond pred meraním vybiť, a preto sú na vstupe merača zapojené antiparalelne dve 3A diódy. Asi má s tým svoje skúsenosti. Smile
A ako jeden z mála meračov ESR dokáže rozlíšiť skrat v obvode kondíka od nízkej impedancie. Preto ho doporučujem aj ja.
To to všetko dokáže aj konštrukcia z KE 2004/1
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Stepa to máš teda pravdu,nie je najmenší ale v dielni poslúži Smile
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Nechápu proč kupovat za tísícováka měřič, když si můžu doma slepit něco obdobného co bude mít stejnou funkci a vejdu se komplet do stovky...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Vzdyt te nikdo nenuti, nekomu to treba vyhovuje, proste na to lepeni nema cas Wink . Navic Zajic ho prodava za petikilo.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Jasně že mi to nikdo nenutí, ale když vezmu ten co jsem si dělal, tak jsem ho měl hotovej za hodinu ze součástek "ze šuplíku", takže čas na to není skoro potřeba, je to i rychlejší než "dnes podáte, zítra hledáte"
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:20    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Podel se o schema.
Internet - metla lidstva
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Není to nic extra ale špatný kondy se tím dají zjistit....
http://amarokcz.wz.cz/ESR.htm
EDIT: změna odkazu na nový server Wink
Naposledy upravil AmarokCZ dne st leden 25 2012, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Nazdar majstri,
chcem sa este spytat, pokial budem mat merac ESR, budem musiet potom merat paralelne aj kapacitu kondenzatorov, ktoru teraz pri opravach normalne prevadzam.
Ahoj.
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Vacsinou staci zmerat ESR a kapacitu merat netreba.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 8:47    Předmět: Citovat
Také jsem si objednal měřič ESR u zajíce, za ty peníze není co řešit Wink
Už dávno jsem chtěl něco takového spáchat, ale nějak to nestíhám a navíc ten návod co jsem měl byl jen do 1G a to Zajícovo je do 10G.
To AmarokCZ: do jaké kapacity to umí ten tvůj měřič, ze schématu a popisu jsem to nevyčetl Question Wink
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Naposledy upravil Jenys dne pá květen 16 2008, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 8:58    Předmět: Citovat
V aplikáciách, kde na presnej kapacite záleží, (napr. časovacie kapacity), budeš musieť aj tak merať presnú hodnotu kapacity, u filtračných a blokovacích elytov vystačíš s meraním ESR.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Jenys napsal:
Neboj se, ten tvůj by byl taky do 10G (i 100G, ....) . Uvědom si, že měříš parazitní odpor a ne kapacitu. Ani Zajícův měřič neměří kapacitu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Do jaké kapacity to umí ten tvůj měřič, ze schématu a popisu jsem to nevyčetl Question Wink
Nějak jsem nepochopil, proč by to mělo u nějaké kapacity končit, měří to od zhruba 1uF do "nekonečna", nejvíc jsem s tím ale měřil 0,47F, je to jak píše Pavel - na kapacitě prostě nezáleží...
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 19:47    Předmět: Citovat
PavelFF* napsal(a):
Jenys napsal:
Hm, tak to jsem si to asi špatně vyložil, u Zajíce jsem právě četl, že je do 10 000uF, tak proto ten dotaz. Ten návod co mám doma, je něco podobného jako má AmarokCZ a tam je jen měření do 1000uF a to mě zmátlo. No nevadí, už mám objednáno a nemusím vymýšlet DPS a vyrábět, práce mám už tak dost. Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Tak som si zbastlil KE 1/2004
MAl som jeden zly kondik odlozeny funguje to Smile
 Soubor:  ABCD0001.JPG
 Velikost:  259.53 kB
 Staženo:  689 krát
Strana 2 z 39
