USB nabíječka
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 22:13    Předmět: USB nabíječka Citovat
Jakýho efektu chtějí někteří výrobci dosáhnout, když spojí na tvrdo poslední pin (GND) s předposledním, když já to musím pracně odstranit, aby mi to nabíjelo MP3 SONY? Navíc konstrukce té nabíječky je taková, že primární část je od sekundární vzdálena jen 3mm na PCB. (firma Aligator)
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Existovala norma ČSN 36něco, která předepisovala pro nabíječky, že musí být zdrojem bezpečného napětí a musí být ve druhé třídě izolace. Zásluhou naších tupých normalizátorů bez vzdělání i praxe byly naše normy zrušeny i když je žádná evropská nenahrazuje. V případě, že dojde ke smrťákům, měli by stát tito blbové na lavici obžalovaných. Exclamation
Nabíječku, která nemá značky dvojitý čtvereček a pavézu bych se ani neodvážil zapnout do sítě. Kdejaký nedouk titož dnes může vyrábět domácí elektrická křesla. Na trhu je jich spousta. Má to tu výhodu, že nedouk neví, že by tam ty značky měl dát. Idea
Tři milimetry tě nechrání v případě povolené špičky v síti. Nasadíš si sluchátka, zastrčíš nabíječku do sítě a "seš efektivně mrtvej muž".
Propojení špičky data s GND asi má být signál pro připojená zařízení, že se nabíjí. Třeba je to opožděná opatrnost, aby zařízení při nabíjení nikdo nepoužíval. Rolling Eyes
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 17:45    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Kolik KV je povolená špička v síti??
Jinak o kvalitě spínaných zdrojů z číny psal jednou killroy a napsal tohle:
"Mohl bych popsat situaci kdy čínský výrobce na sdělení "tento váš výrobek ale nemá CE", obratem odpověděl po svém: "pokud je nutně potřebujete, pošleme vám jich klidně celý aršík"... "
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:26    Předmět: Citovat
ALIGATOR je shit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Buď rád za 3mm, na(za)bíječka může vypadat také takhle:
A CE má a dokonce i jakýsi pokus o dva "čtverečky"
 Soubor:  nab3.jpg
 Velikost:  13.62 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  nab12.jpg
 Velikost:  128.77 kB
 Staženo:  151 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 9:55    Předmět: Citovat
3mm vzdálenost na desce může vyhovět normě, pokud je ovšem použita izolace, třeba kvalitní nepájivá maska. Pokud je deska z lisovaných sarančích křídel, rýžové slámy nebo podobného matroše, navíc provlhčená vyteklým elektrolytem, tak nepomůže ani 50mm.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Andrea: To je ten můj Aligátor Very Happy
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Tak příště si kup raději Krokodýla :D
I když ty firmy (Crocodile a Aligator) vyjdou asi na stejno :roll:
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 19:36    Předmět: Citovat
To Andrea: však to nemá pravý znak CE. Tento je čínsky a vyjadruje niečo iné. Európsky má znaky viac od seba.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 20:12    Předmět: Citovat
JE tam C je jetam E je..... niesu to cinske znaky snad ci ano.... CE je CE Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 20:14    Předmět: Citovat
no snad se to řešilo tu na fóru, že tento znak CE, který má to C a E tak blízko sebe znamena China Export
Devo70
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Tak, tak.
Banda
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Oni si asi myslí, že pro nás to znamená China Export a že tím logem musí vybavit každý výrobek, který k nám chcou dovést, aby se u nás v Evropě mohl prodávat. A ty dva čverečky v sobě, jak vidno klidně to mohou být i obdelníčky (bo na tvaru nezáleží), to jsou ty čínské znaky a znamenají nejspíš něco jako: " My jsme ti větší a vy ti malý uvnitř a jestli si budete vyskakovat, tak vás pokopem " :lol:
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Skuste to poslat na COI, je to zjavne nebezpecny vyrobok.
