amatersky dotaz
janen
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:13    Předmět: amatersky dotaz Citovat
Zdravím ,jelikoz teprve zacinam s elektronikou tak bych potreboval vysvetlit funkci tohoto obvodu.Tranzistory jsou KSY21.Tam kde je napsano ruce je obvod rozpojeny a kdyz se dotknu kontaktu tak se dioda rozsviti.Má to být dotykový spínač.Tech odporu v serii si nevsimejte je to jen co nejpresnejsi nahrada jednoho odporu Very Happy
Podle meho vysvetleni tranzistory akorát zesilují procházející proud.Zkousel jsem to zapojit s jednim ,ale dioda svítila o poznání méně.Zrejme kvuli malemu h21 ,které jsem nameril 50.
Díky za Vaši pomoc.
http://img329.imageshack.us/my.php?image=obvodlj1.png
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Tvoje domněnka je správná - toto zapojení se jmenuje DARLINGTONOVO a jeho výsledné zesílení se rovná SOUČINU zesilovacích činitelů obou jednotlivých tranzistorů (teoreticky - prakticky je to o něco málo méně) - takže ze dvou tranzistorů se zesilovacím činitelem 50 se stane sdružený tranzistor s teoreticky dosažitelným zesílením 2500 - takže pokud potřebuješ pro LED proud 20mA, bude ti stačit odporem kůže převedený proud v řádu kolem 10 MIKROAMPÉR...
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Je to klasický Darlingtonův zesilovač - h21e tranzistorů se násobí,kdyby ten druhý měl taky 50,máš celkem 2500. Těch tranzistorů můžeš takhle seřadit i víc, s pěti ti to bude indikovat blížící se bouřku Very Happy
janen
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Díky za rychlou odpověď já právě nevěděl jak zjistím výsledné h21 Embarassed
