Zaslal: út květen 13 2008, 12:44 Předmět: Drvička vetví
Zdravím,
trochu pokukujem po nejakej drvičke konátov. Z viacerých strán som získal informáciu, že toto zariadenie je v princípe nepoužiteľné. (Vraj ma môže tak akurát konárom "vyflieskať" a "ožužlat " z neho kôru. Má niekto praktické skúsenosti alebo vhodné náhradné riešenie? (Sekerku a penku, prípadne sečkovicu, prosím neuvádajte).
Mám ALKO 2400 a jsem spokojený.
Je pravda, že slabé větve (asi jako tužka) " iba ožužlá koru". Z každé větve zůstane asi 30 cm ( ta nejslabší část) a ty házím do kompostu celé.
Ideální je síla tak 3 cm, to je radost pracovat. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 13 2008, 22:03 Předmět:
My mame nejakou potvoru z nejakeho marketu, ci "bauhausu" za 2k5, ma to jedno kolo s nozi a na druhe strane je plech a o ten se to stipe, bere to vetve par cm, drtime s tim i kuru. Tatik si zatim chrochta . V pripade zajmu se mrknu po parametrech...z hlavy nevim.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4283 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 14 2008, 6:23 Předmět:
mám štěpkovačku Shark II pokud je ostrý nůž naštěpkuje i plevel, ale záleží i na druhu dřeva. Jenom drobnost co si i mnozí obchodníci pletou je drtička ta má ozubená kola a drtí větve mezi nima a štěpkovačka která seká pomocí sekacího nože štěpky. Co je taky důležité velikost vstupního otvoru ušetří dost práce když se nemusí každá větev ješte stříhat na jednotlivé proutky.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 14 2008, 9:18 Předmět:
Před deseti roky jsem si nožovou štěpkovčaku dělal doma pomalu na koleně. Měl jsem přírubový motor 1,5KW 2840 otáček a byl z ventilátoru plynového kotle. Po odmontování lopatek zbyl našeč, na který jsem připevnil kolo vyřezané z 3 mm ocel plechu a na něj přivařil dva úhelníky postavené jako "A" a vedle nich jsem vyříznuil drážku. Na ty úhelníky jsem přišrouboval zbylé nože z hoblovky, čímž vznikla jakási hoblovka na plocho a uvnitř je zarážka, aby se větev mohla opřít Z plechu jsem vystříhal a svařil kryty a udělal z jeklů stojan a celé je to přidělané šikmo. Komínek na větvě je kolmo a vůči motoru je asi 110°. Pokud jsou nože ostré, bere to celkem pěkně, ale při tlustších větvích, tak kolem 40mm to docela kope zpátky do rukou, ale jinak to drtí i listí. Dokonce to v létě používám na drcené shnilých jablek, neboť jich mám vždy mnoho a nevím co s nimi a v této formě se již s nimi dá udělat likvidace jednodušeji, kompostovat či vylít do kanálu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: st květen 14 2008, 16:50 Předmět:
Mám 3 roky BioLine LH2500G. Byla sice asi za 10.000,-, ale je to paráda.
Nemá ráda suché větve, to se pak musí nastavit kolo proti noži (snad to píšu správně), aby zase dobře zpracovávala syrové dřevo. Chodí celkem potichu,
vstupní otvor je taky dost velký.
Ďakujem všetkým za informácie. Zdá sa, že to nie je až taká "hrúza". Na výrobu si netrúfam. A ak som dobre pochopil, tak na surové vetvy treba skôr nože a na suché haluze skôr ozubené koleso(á?), ktoré to poláme na štiepky. (Alebo sa hlboko mýlim?) Ešte raz vďaka za upresnenie.
Zaslal: st květen 14 2008, 21:27 Předmět:
Anonym napsal(a):
Dolfi
Nemusíš mít strach, jestli chceš tu drtičku třeba na ostříhané větvičky na jaře ze stromků, nebo i v jiné době, třeba z růží, v pohodě by ti to mělo vzít. Ty špatné zkušenosti s jen oholenou kůrou ze slabých větví, nemám, klidně to vezme i slabší něž tužka a jen vyjímečně se stane, že to usekne třeba nějaký kousek tak asi 5 cm a vše co podrtím jde do kompostu a je to v pohodě. Také to používám na drcení hrubé mulčovací kůry a je to dobré
Jinak co vím, tak jsou tři typy drcení...nožema, ozubením a frézou. Asi nejvýkonější je ta fréza, ale také drahá. Na domácí likvidaci zahradního odpadu ti stačí dobrá nožová Přikládám nějaké foto.
Paráda, neměl bys nějaké foto vnitřku, nožů atd? Případně nějaký nákres. S výrobou bych neměl problém. Jak velké kusy z toho lezou, dalo by se s tím topit?
Zaslal: čt květen 15 2008, 21:37 Předmět:
Masob napsal(a):
Jenys:
Jo, jo děkuji za pochvalu, ten vnitřek ti vyfotím zítra. S nákresem to bude problém, to bych musel nějak připojit mozek k PC a vycucnout to z něj To je trochu můj problém...většinou mám veškeré informace v hlavě a když něco dělám, tak spíš z hlavy a jen si na kus papíru nakreslím to, co se bez výkresu si nedovedu představit a i tak je to jen šmírák
Ale nebyl by problém to nějak zpětně zakreslit. Kdysi jsem dělal vozejk za auto....měl jsem jen výkres na hřídele pro kola, jinak zase hlava
Udělám ti trochu drtiny na ukázku OK Velikost štěpků se řídí výškou nožů od té kruhové desky a ty nože můžu jako u hoblovky posouvat nahoru a dolů. Jsou přichycené imbusy. Je to fakt systém jako u hoblovky, jen na plocho
Bude ti to stačit zítra _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Nemusíš s tím nijak spěchat, hned to dělat nebudu.
Výkres nekresli, jen jsem myslel, jestli to třeba není z nějakého Udělej si sám a výkres již není hotov. Pokud mi vyfotíš vnitřek, tak to bude bohatě stačit. Jen abych viděl, jak to je ve skutečnosti uspořádané, nějakou představu už mám.
