Zaslal: po květen 12 2008, 22:13 Předmět: USB nabíječka
Jakýho efektu chtějí někteří výrobci dosáhnout, když spojí na tvrdo poslední pin (GND) s předposledním, když já to musím pracně odstranit, aby mi to nabíjelo MP3 SONY? Navíc konstrukce té nabíječky je taková, že primární část je od sekundární vzdálena jen 3mm na PCB. (firma Aligator)
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st květen 14 2008, 9:27 Předmět:
Existovala norma ČSN 36něco, která předepisovala pro nabíječky, že musí být zdrojem bezpečného napětí a musí být ve druhé třídě izolace. Zásluhou naších tupých normalizátorů bez vzdělání i praxe byly naše normy zrušeny i když je žádná evropská nenahrazuje. V případě, že dojde ke smrťákům, měli by stát tito blbové na lavici obžalovaných.
Nabíječku, která nemá značky dvojitý čtvereček a pavézu bych se ani neodvážil zapnout do sítě. Kdejaký nedouk titož dnes může vyrábět domácí elektrická křesla. Na trhu je jich spousta. Má to tu výhodu, že nedouk neví, že by tam ty značky měl dát.
Tři milimetry tě nechrání v případě povolené špičky v síti. Nasadíš si sluchátka, zastrčíš nabíječku do sítě a "seš efektivně mrtvej muž".
Propojení špičky data s GND asi má být signál pro připojená zařízení, že se nabíjí. Třeba je to opožděná opatrnost, aby zařízení při nabíjení nikdo nepoužíval. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st květen 14 2008, 17:45 Předmět:
jasin napsal(a):
Kolik KV je povolená špička v síti??
Jinak o kvalitě spínaných zdrojů z číny psal jednou killroy a napsal tohle:
"Mohl bych popsat situaci kdy čínský výrobce na sdělení "tento váš výrobek ale nemá CE", obratem odpověděl po svém: "pokud je nutně potřebujete, pošleme vám jich klidně celý aršík"... "
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 15 2008, 9:55 Předmět:
3mm vzdálenost na desce může vyhovět normě, pokud je ovšem použita izolace, třeba kvalitní nepájivá maska. Pokud je deska z lisovaných sarančích křídel, rýžové slámy nebo podobného matroše, navíc provlhčená vyteklým elektrolytem, tak nepomůže ani 50mm.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt květen 15 2008, 20:25 Předmět:
Oni si asi myslí, že pro nás to znamená China Export a že tím logem musí vybavit každý výrobek, který k nám chcou dovést, aby se u nás v Evropě mohl prodávat. A ty dva čverečky v sobě, jak vidno klidně to mohou být i obdelníčky (bo na tvaru nezáleží), to jsou ty čínské znaky a znamenají nejspíš něco jako: " My jsme ti větší a vy ti malý uvnitř a jestli si budete vyskakovat, tak vás pokopem " :lol:
