Náhrada TDA8143
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 12:54    Předmět: Náhrada TDA8143 Citovat
Cena horizontálneho budiča TDA8143 v poslednom čase vzrástla až niekoľkonásobne. Na Slovensku sa dá kúpiť od 280 až do 450Sk.
Vyskúšal som preto upravené zapojenie riadkového rozkladu ,ktoré sa mi osvedčilo. Úprava spočíva vo výmene BU508DF za darlington BU808DFI a náhrade TDA8143 jednoduchým obvodom s tranzisorom. Ako budiaci tranzistor som použil ruský NPN darlington KT829A, ktorý sa používal
v ruských TV v obvode korekcie rastra. Vyskúšaný mám aj BD649 .Samozrejme môžu byť aj iné typy. Tranzistor sa osadí namiesto TDA8143 do
dierok po vývodoch č.8(báza) č.7(kolektor) č.5(emitor)
Prikladám aj ručne nakreslenú schému upraveného zapojenia RKS.
Vyskúšané to mám pre signálové procesory TDA8362A a TDA8840.
 Soubor:  Snímek 001.jpg
 Velikost:  138.09 kB
 Staženo:  546 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 13:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 14:50    Předmět: Citovat
To by ma ani vo sne nenapadlo,že ten IO je teraz taký drahy! Beer Ináč zapojeníčko je OK.
kondik
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:51    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 20:07    Předmět: Citovat
TDA8143 již opravdu obsolet a jeho cena v zahraničí se pohybuje kolem 10EUR a víc (origo typ od STM). Na trhu si již začínají objevovat no-name šmejdy - obdobně jako tomu bylo (je) třeba u TDA4601. Zapojení jsem si s dovolením uložil a při první příležitosti ho vyzkouším. Nějaké 8143 sice asi ještě mám, ale bůhví co bude. Jinak v AME obvyklá "lidová cena" 450Kč/kus.
Killroy
Pesko
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 5:22    Předmět: Citovat
V televízoroch rady C445 bude pravdepodobne potrebné zväčšiť hodnotu odporu 2k7 na 6k8, nakoľko je už osadený odpor R310 6k8 z výstupu horizontálneho budenia oproti +12V.
Zatiaľ som takúto úpravu urobil na niekoľkých kusoch TV OTF a OVP s obrazovkami do 55cm a s výsledkami som maximálne spokojný. Teplota chladiča koncového tranzistora je zanedbateľná a takto upravený televízor si "pradie ako mačiatko (přede jako kotě)". Pri najbližšej príležitosti chcem ešte vyskúšať úpravu na TV s obrazovkou 63 a 72cm.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Dobrá práce Pesko.
Takhle jsem před 100 lety vymyslel náhradu triodové části PCL85. Cool
Jeden tranzistor, odpor a dioda. Zapadlo to do "prachu dějin" a bohatství žádné. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Profi praca Pesko...dnes mi to paradne pomohlo....diky moc
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Kto už skúšal toto zapojenie, tak prosím o skúsenosť či to je aj časom preverené že to pracuje ako má? Idem meniť v TV 2130 VNT a TDA8143, chcel by som to vyskúšať s týmto zapojením. Díky.
BaluSK
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Odskusane X-krat...funguje to bez problemov
Jancis1
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Ešte jedna otázka. Chcel by som toto zapojenie vyskúšať aj na C458, ale tam je použitý tranzistor bez diódy a BU808DFI diódu v sebe má. Mám tú externú diódu vybrať, alebo to vôbec nevadí že tam je. Je to TV čo má slabú obrazovku, takže môžem skúšať. Ešte je aj iné zapojenie napr. CTV256 má dve diódy namiesto jednej a tam by sa tiež nič nestalo keby sa dá náhradný tranzistor s diódou, alebo použije toto zapojenie?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Ochrany z pinu 4 a 9 su ako riesene?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 16:33    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
Dobrá práce Pesko.
Ale v paměti to zůstalo, tranzistor KF504 Wink Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 17:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Iba sa pytam.
V zivote su aj ochrany potrebne.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
