zdroj 14,2V s omezením proudu, relé a měnič za 600KČ (GM)
Pokud je v síti napětí, relé sepne a čerpadlo připojí přímo na 230V. Pokud napětí není, relé odpadne a čerpadlo přepne na měnič. Relé by se ovládalo nějakým vývodem od zdroje, kterej plní funkci nabíječky. Relé by mělo mít jeden pár přepínacích kontaktů a jeden pár rozpínací, který by v sepnutým stavu odpojoval měnič od baterie
teoreticky by se dal problém řešit i náhradou oběhového čerpadla za čerpadlo se stejnosměrným motorem, při hledání informací jsem našel nakonec i diskusi na úplně stejné téma a dokonce i s výživným dialogem mezi dealerem a malým českým kutilem
čerpadlo je WILO Star RS 25/4 230V, takže myslíte, že by se na ups rozběhlo vpoho? v nějaké diskuzi jsem se dočetl, že i tak běží hlučně a se sníženým výkonem.
pokud by to šlo, tak mám doma nevyužitou apc smart 620. jenom teda baterku bych musel koupit novou.
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 15 2008, 12:31 Předmět:
UPS, lze použít viz třeba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=21698 tuhle , je to odzkoušeno má čistou sinusovku, prakticky všechny serverové typy (Smart) od APC od výkonu 1000VA mají ny výstupu sínusovku a jsou slušně dimenzované pro případnou náhradu stávajícího aku za jiný s větší kapacitou. Jiná věc je cena ovšem pokud chce člověk topit bez problémů tak si myslím že to stojí za to.
Naposledy upravil maxim dne čt květen 15 2008, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 15 2008, 18:45 Předmět:
Jo, fungovala - sice asi jen takových 6-8 let, se sníženou dobou funkce možná i 10, ale fungovala.
Problémem zůstává nežádoucí únik H2SO4 - běžné autobaterky nejsou hermetické a když ji budeš mít v obytné místnosti, bude Ti ohrožovat okolí únikem kyseliny v aerosolu a rizikem výbuchu nahromaděné kyslíko-vodíkové směsi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj.Ja pouzivam menic a nabijac v jednom vlastnej konstrukcie.
menic je povodne z AR a ja som tam implantoval dobijanie.
Funguje vyborne,bez poruchy uz 6 rokov(nepretrzite).
zalohujem nim teplovodny krb.
schemu prilozim, pripadne dam subory z programu eagle (sch,brd).
Ak je pripojena siet menic pracuje ako nabijac,pricom nabitie baterie je
kontrolovane a po dosiahnuti 14.4V sa nabijanie odstavi.
Nad 90% sa nabija impuzne.Indikuje ledka.Pri vypadku siete okamzite
nabieha menic,elektronika nanho napojena prechod ani nepozna.
Pouzivam bateriu 12V/185Ah a nema problem preklenut aj vypadok na 2 dni.
Vykon menica je okolo 200W.Priebeh napetia je obdlznik ale nieje to na zavadu vzhladom na pouzitie.Vystupne napetie sa akurat neda spinat triakom ale je nutne pouzit rele.
