Kvalita laseru
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Taky me to napadlo, ale zkousel jsem to na osciloskopu a zadne pulzy z toho nejdou. Prikon to taky nebude, baterie (male tuzkove) to vydrzi napajet par minut.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Mylis se. Taky jsem neveril, ale jde to kontinualne, prikon je cca 1,25 nasobkem vykonu a vystupni vykon z toho zeleneho laseru co mam jsem fyzicky meril dvema metodami a vyslo mi od 320 do 360 mW. Docela hezky pokus je vzit klasicky vodni kalorimetr (jak jej zname z laboratornich cviceni), nalit 250 ml vody, pres dirku zasvitit paprskem a smat se na teplomer ktery leze vzhuru o dva °C za minutu...
MaH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 10:07    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Opravte mě, pokud se mýlím, ale:
výkon = energie/čas
energie dodaná vodě podle uvedeného je:
Q = c * m * (t2-t1) = 4200 * 0,25 * 2 = 2100 J
P = Q / t = 2100J / 60s = 35W
Takže máš 35W laser ????
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Řekl bych, že se ve výpočtu nemýlíš....
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 14:29    Předmět: Citovat
a kdybys chtěl být důsledný, tak je potřeba započíst skupenské teplo při odpařování vody a bude to ještě o nějakou desetinku vyšší výkon Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl jakousi "nadstavbu" pro červenej laser a udělal z něj laser zelenej. (výkon zelenýho výstupu je nižší, než červenýho vstupu). U několika
prodejců zelených laserů je dokonce udáván výkon "pumpovacích" červených laserových diod.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-pumped_solid-state_laser
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Tak jsem včera pozorně na koncertu Teamu pozoroval laser a :
1. Opravdu potřebuje mlhu, aby bylo něco vidět. Možná stačí i skoro 100% vzdušná vlhkost z těch stovek až tisíců lidí...
2. Celkem s klidem svítili pomalým a soustředěným paprskem do diváků - jestli do toho někdo koukal déle, asi toho pak chvilku moc neviděl.
Nevíte, jestli se u nás dají sehnat difrakční kotouče z toho videa ?
http://youtube.com/watch?v=Imz7IYEJZJ4&feature=related
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Já jsem si objednal 1ks klasický ukazovátko a 1ks astrology(masivnější mosaz. provedení.Oba 50mW a oba dohromady mně přišly na necelých 1600,- přes ebaY s asistenční službou.Moje poznatky jsou,že oba svítí velice podobně a poměrně silně.Záleží na co to člověk potřebuje.Já to mám do světelných efektů.Rozdíl těch značkových je snad v tom,že mohou svítit trvaleji a stabilněji(zahřívání), kdežto tady se doporučuje jen krátká doba svitu.Pro moje účely plně dostačují.
