Chceš popsat jen piny,nebo potřebuješ zapojení k rádiu?Do jakého je to
vozu a co je to za typ měniče.?A k jakému radiu to chceš připojit.Jsou to dost podstatné věci k zdárnému připojení.
Typ rádia je Porsche CR-10 Becker BE2360, ale myslím si (možná špatně), že je to stejné jako Blaupunkt. To rádio má mini ISO konektor 3x a dále standard ISO 2x. Měnič je blaupunkt CDC-A05/777, BP7777T6517728 konekor kulatý 13 PIN.
Děkuji za odpověd.
myslel jsem,že to máš na Opla tam by to nebyl problém.
Celkově je to však složitější než to vypadá.Bohužel můsíš zjistit v daném
roku výroby co se dávalo do daného vozu za kombinace.A z toho vycházet,některé kombinace nejsou možné rádio je neumí přes svou zběrnici ovládat.Čím jsou typy vozů novější tak používají jiné konektory a
různé ovládání.Buď sehnat přes Ebay to co k tomu patří(výjde nejlevněji)
Becker je kvalita tak na měniči nešetři.Dá se časem sehnat za dobré peníze.
