Dobrý den. Mám problém se zvukovým doprovodem. Stává se, že jde u Novy německy nebo anglicky(naposled Indiana Jones). V nabídce je ale pouze čeština. většinu času hraje česky, ale velkofilmy a některé seriály jdou jinak. Přijímám CS link a karta je Gital. Zkoušel jsem tovární nastavení, ale nic. Nepotkali jste se s tím někdo?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá květen 16 2008, 10:46 Předmět:
Zelene tlacitko zmackni, vyber misto rezimu stereo levy kanal.
Nova jeste nepochopila, jak se vysila a vysila v poblblem dualu jak za ery analogu. Prijimac si to pamatuje, ale jen do te doby nez ho vypnes ze site. Pak se to musi znovu nastavit.
P.S. techickou podporu by mel poskytovat prodejce, ktery ti to prodal a utrzil na tobe nejake penize ne ???
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32178 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 16 2008, 12:09 Předmět:
A když to sem odesíláš, musíš chvíli počkat na zobrazení - ne že to po 15 sekundách pošleš znovu - to duplicitní vlákno smaž, ať tu nedělá bor*el...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 16 2008, 12:20 Předmět:
mirin napsal(a):
A to ti zlobí ten zvuk přímo vTV, nebo v Domácím kinu, či jiném zařízení Připojení je scartem či jinak ?
Konkrétně u Indiana Jonese, mi to také dělalo, že jsem měl levý česky a pravý anglicky. Zkusil jsem nahrát do satelitního přijímače nový firmware a teď čekám, až budou vysílat duálně, abych to vyzkoušel. Jinak mě to halvně dělalo při připojení optickým kabelem k domácím u kinu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Je to připojeno z modulátoru, dneska je Indiana, budu zase koumat, jinak jsem zkoušel volit jazyk u programů na Astře 1 a tam to bez problémů jede. Jinak je fakt, že jsem při přepínání levého a pravého kanálu (to bylo první ,co mně napadlo)neodešel z menu, možná se ta volba provede až potom.
Zaslal: pá květen 16 2008, 12:30 Předmět:
mirin napsal(a):
Tak s tím modulátorem to tu řešil někdo u Mascomu MC 1110cr a tam mu rdili právě nahrát nový firmware. Nemáš možnost vyzkoušet to přes scart třeba u jiné TV, pokud ho nemáš To já dneska teda vyzkouším, jestli tomu firmware pomohl _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá květen 16 2008, 15:21 Předmět:
mirin napsal(a):
To by tedy brblalo jeden přes druhého, čech přes angličana se stejnou intenzitou, ale tak to není. Mluví jen ten "tatar".
Neni podminkou, nektere prijimace berou do modulatoru jen JEDEN kanal.
Pripojovat digitalni sat modulatorem je 3,14covina na druhou !
Pres modulator je nutno volit v menu volbu SPOJKA.
Nebo jako jazyk zvukoveho doprovodu NENASTAVUJ cestina !
Zaslal: pá květen 16 2008, 19:31 Předmět:
Tak koukám na Indianu Jonese a po aktualizaci firmware jde stereo a jen v češtině z obou kanálů, tedy chyba byla ve firmware Já to mám puštěné přes domácí kino pomocí optického kabelu. Sat Mascom MC1100cr
Doporučuji, pokud nepůjde jinak napravit zvukový doprovod, aktualizovat firmware. Pokud budete potřebovat Laplink kabel na propojení s PC, mají ho GM...typ CAB 698 PBF, stál jen 27Kč _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá květen 16 2008, 19:43 Předmět:
FW u Homecast3000 !! CR !! se aktualituje JEN pres OTA ze satelitu a v soucasne dobe maji vsechny prijimace na trhu SW aktualni.
A indian jede STEREO, ne DUAL, takze to je OK at tak ci tak
Zaslal: pá květen 16 2008, 19:52 Předmět:
RadekB napsal(a):
Jojo, přes domácí kino je to paráda Hlavně, že se už do sebe nepletou obě jazykové mutace a nemusím to přepínat ručně. Zkoušel jsem, zda jde přepínat na optickém výstupu kanály, nejdou, je to pořád v obou, ale pěkně po česku _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Normálně to jede tak jak má, tzn. česky. Tak jsem z toho jelito. Že by minulé dva díly vysílali DUAL?A dneska je to stereo, takže můžu přepínat co hrdlo ráčí. Není to možné někde zjistit jak to vysílali? V tv programech je všude značka STEREO.
Zaslal: pá květen 16 2008, 20:29 Předmět:
mirin napsal(a):
No jo, tak pokud by to vysílali normálně stereo a ne v duálu, tak pak bych nic nevěděl...jestli je to tak, to mě pěkně dostali...
Zkusím zapátrat jak to vysílají, ty potvory _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
