DVD Player e:max AS-201
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 15:14    Předmět: DVD Player e:max AS-201 Citovat
Čaute chalani chcel by som sa spytať na jednu vec pri zapnuti normalne nabehne po vloženi DVD (palene aj original) prehrava v pohode, ale len cca 45 sekund, potom zelena obrazovka a DVD player začne pískať a vypne sa a pomaly dotača DVD nosič , zistil som nasledovne:napetia v zdroji:+12V -- +11,4V
-12V ----12,5V
+5V --- +4,9V a po zastaveni a skolabovani playeru sa nič nemeni
akurat sa strašne hreje riadiaci procesor, v zdroji elity premerane skuška vymenou nepomohlo, na doske riadenia tiež nič zrejme odideny procesor .
PS: Chcel by som počuť vaš nazor dakujem. Rolling Eyes
tornado6
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Mimochodom na napajanie špidle motoru je na riadiacej doske vykonovy švab a ten je v pohode, smaži sa len ten hlavny procak. Question
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Tak ho pomalicky za chodu ofúkni chladiacim sprejom - a uvidíš.... Š.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Skušal som ho schladiť ventilatorom priamo na neho, chladiaci sprej nemam ale ani chladenie nepomahalo, po cca 50 sekundach sa na nom nedalo udržať prst a nasledne zhaslo cele DVD, vratil som ho napet majitelovi s tym že zrejme bude načaty procesor, takže je to pasé
Dakujem za odpoved a snahu Wink
