Homecast 3000cr
mirin
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 10:15    Předmět: Homecast 3000cr Citovat
Dobrý den. Mám problém se zvukovým doprovodem. Stává se, že jde u Novy německy nebo anglicky(naposled Indiana Jones). V nabídce je ale pouze čeština. většinu času hraje česky, ale velkofilmy a některé seriály jdou jinak. Přijímám CS link a karta je Gital. Zkoušel jsem tovární nastavení, ale nic. Nepotkali jste se s tím někdo?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Zelene tlacitko zmackni, vyber misto rezimu stereo levy kanal.
Nova jeste nepochopila, jak se vysila a vysila v poblblem dualu jak za ery analogu. Prijimac si to pamatuje, ale jen do te doby nez ho vypnes ze site. Pak se to musi znovu nastavit.
P.S. techickou podporu by mel poskytovat prodejce, ktery ti to prodal a utrzil na tobe nejake penize ne ???
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 12:09    Předmět: Citovat
A když to sem odesíláš, musíš chvíli počkat na zobrazení - ne že to po 15 sekundách pošleš znovu - to duplicitní vlákno smaž, ať tu nedělá bor*el...!
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 12:20    Předmět: Citovat
mirin napsal(a):
A to ti zlobí ten zvuk přímo vTV, nebo v Domácím kinu, či jiném zařízení Question Připojení je scartem či jinak ?
Konkrétně u Indiana Jonese, mi to také dělalo, že jsem měl levý česky a pravý anglicky. Zkusil jsem nahrát do satelitního přijímače nový firmware a teď čekám, až budou vysílat duálně, abych to vyzkoušel. Jinak mě to halvně dělalo při připojení optickým kabelem k domácím u kinu Sad Wink
mirin
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Je to připojeno z modulátoru, dneska je Indiana, budu zase koumat, jinak jsem zkoušel volit jazyk u programů na Astře 1 a tam to bez problémů jede. Jinak je fakt, že jsem při přepínání levého a pravého kanálu (to bylo první ,co mně napadlo)neodešel z menu, možná se ta volba provede až potom.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 12:30    Předmět: Citovat
mirin napsal(a):
Tak s tím modulátorem to tu řešil někdo u Mascomu MC 1110cr a tam mu rdili právě nahrát nový firmware. Nemáš možnost vyzkoušet to přes scart třeba u jiné TV, pokud ho nemáš Question To já dneska teda vyzkouším, jestli tomu firmware pomohl Wink
mirin
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 13:39    Předmět: Citovat
No ten Scart teda zkusím, to by byla pecka, kdyby modulátor moduloval jenom jeden kanál a nešlo to změnit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 13:53    Předmět: Citovat
mirin napsal(a):
modulátory se používají mono,takže to smíchá dohromady
mirin
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 13:56    Předmět: Citovat
To by tedy brblalo jeden přes druhého, čech přes angličana se stejnou intenzitou, ale tak to není. Mluví jen ten "tatar".
RadekB
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 15:21    Předmět: Citovat
mirin napsal(a):
Neni podminkou, nektere prijimace berou do modulatoru jen JEDEN kanal.
Pripojovat digitalni sat modulatorem je 3,14covina na druhou !
Pres modulator je nutno volit v menu volbu SPOJKA.
Nebo jako jazyk zvukoveho doprovodu NENASTAVUJ cestina !
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Tak koukám na Indianu Jonese a po aktualizaci firmware jde stereo a jen v češtině z obou kanálů, tedy chyba byla ve firmware Laughing Já to mám puštěné přes domácí kino pomocí optického kabelu. Sat Mascom MC1100cr
Doporučuji, pokud nepůjde jinak napravit zvukový doprovod, aktualizovat firmware. Pokud budete potřebovat Laplink kabel na propojení s PC, mají ho GM...typ CAB 698 PBF, stál jen 27Kč Idea Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 19:43    Předmět: Citovat
FW u Homecast3000 !! CR !! se aktualituje JEN pres OTA ze satelitu a v soucasne dobe maji vsechny prijimace na trhu SW aktualni.
A indian jede STEREO, ne DUAL, takze to je OK at tak ci tak
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 19:52    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Jojo, přes domácí kino je to paráda Laughing Hlavně, že se už do sebe nepletou obě jazykové mutace a nemusím to přepínat ručně. Zkoušel jsem, zda jde přepínat na optickém výstupu kanály, nejdou, je to pořád v obou, ale pěkně po česku Wink Laughing
mirin
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Normálně to jede tak jak má, tzn. česky. Tak jsem z toho jelito. Že by minulé dva díly vysílali DUAL?A dneska je to stereo, takže můžu přepínat co hrdlo ráčí. Není to možné někde zjistit jak to vysílali? V tv programech je všude značka STEREO.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 20:29    Předmět: Citovat
mirin napsal(a):
No jo, tak pokud by to vysílali normálně stereo a ne v duálu, tak pak bych nic nevěděl...jestli je to tak, to mě pěkně dostali... Rolling Eyes
Zkusím zapátrat jak to vysílají, ty potvory Idea Wink
