Vypíná Ti vypinaš šumu./blokování zvuku/.pomůže vyměnit všechna elka v OMF modulu.Řešením je také *odpojení* tohoto obvodu.Už Ti to radil Achil v předešlém příspěvku....může být i malá citlivost ZMF - vadný
filtr 6.5 MHz,nebo 5.5 MHz,záleží v jaké normě máš špatný zvuk.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st listopad 23 2005, 11:46 Předmět:
Jo, díky, stáhnul jsem si datasheet MDA4281V a trochu se s tím seznamuju. Mělo by jít o normu CCIR DK, tedy 6,5 MHz. Mrknu na ty elektrolytické kondíky a na ten blokovací obvod.
Zaslal: so listopad 26 2005, 12:52 Předmět:
Takže televize je opravená.
Byly vadné elektrolytické kondenzátory C31 (0,5M/70V) a C41 (10M/15V) v modulu OMF/ZMF. C41 jsem nahradil stejným provedením, jako C31 jsem použil dva kondenzátory 1M/50V sériově, jelikož jsem 0,5M/70V ve svých zásobách nenašel. Děkuji všem za rady.
