LED svetlo
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 21:20    Předmět: LED svetlo Citovat
Kúpil som si v TESCO kľúčenku s ledkou. Páčilo sa mi na nej ako silno svieti. Zo zvedavosti otvorím, vo vnútri 2ks batérie CR1220 (3V, 38mAh, Max. Cont. Discharge Current 1,0 mA) na priamo zapojené na LED-ku. Po zapnutí prúd 33mA a pomaly klesal. Som zvedavý, ako dlho také niečo dokáže fungovať inému človeku. Je to jednorázovka za 40,-Sk. Nová batéria CR1220 stojí tiež okolo 40,-Sk/ks takže výmena je nerentabilná. Na predĺženie životnosti som do série radšej dal odpor asi 1K. Teraz svieti oveľa slabšie, ale na menovky pri vchode do bytovky to stačí. Confused
 Soubor:  Moja LED kľúčenka.jpg
 Velikost:  50.23 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Teda ty jsi dobrý:
A v zápětí:
Takovou už by sis nekoupil. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 5:49    Předmět: Citovat
Tento spôsob napájania je celkom bežný. Dokonca v zapalovačoch s LED sú tri články 1,2V v sérii. Prúd cez diodu je okrem vlastností diody daný vnútorným odporom /a prechodovými odpormy/ bateríí a ich napätím. Napodiv to vydrží dosť dlho. Na zmenšenie prúdu tam daj rezistor 2-20 ohm.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Už jsem se několikrát setkal s tím, že moji kolegové zkouší LED přímo připojením na zdroj(bez omezovacího odporu). Když jim doporučim,ať si spočítají předřadný odpor, tak jsou překvapený(a znechucený),že musí něco počítat a přidávat.
Osobně mi to přijde, že prostě nějak nechápou, že je to dioda a ne žárovka.
Svítíto=žárovka Laughing
Devo70
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 20:10    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Teda ty jsi dobrý:
A v zápětí:
Teraz by som bral so silnejšími baterkami. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
To ale mají hodně mizernej zdroj protože kdyby za něco stál tak budou zkoušet, zkoušet,zkoušet...a všechny LEDky budou vadný Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 16:30    Předmět: Citovat
já taky testuju LED přímým připojením na zdroj...
jen tam dám malé napětí a postupně zvětšuju + omezovač proudu na 20 mA Cool
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ale to jo, to tak dělám taky ale to nemůžeš chtít po Stanových kamarádech kteří ani neví že u LEDky je třeba nějaký odpor. PS třeba měli LEDku s integrovaným omezením proudu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Přesunuto
