nizko odberovy zesilovac
jamesgenerd
Založen: May 25, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 13:39    Předmět: nizko odberovy zesilovac Citovat
Zdavim.... potreboval bych poradit nejaky zesilovac ktery moc nezere Smile a nechal by se popripade napajet i z baterie (nekolik tuzkovych nebo 9V). to uz je jedno. na vykonu vubec nezalezi jedna se jen o to napajeni z baterie a aby to trochu vydrzelo Wink pojedeme s kamosema na vodu tak aby bylo co poslouchat Smile...... dik moc za rady
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 14:08    Předmět: Citovat
no jestli chceš něco narychlo tak vykuchej nějaké bedničky od pc a vyndej znich trafo a misto něj zkus baterie... nevim ale kolik takove trafo dává na vystupu. podle toho to budeš muset změřit a nebo vyzkoušej zda to třeba na 9V baterku funguje. Ono ty integráče v bedničkách podle typu mohou či nemusí mít velkou spotřřebu, ale určo to bude méně než staré rádia s tranzistory.
Nebo zkus pochodit i nějake obchody, takove bedničky na baterky se běžně vyrabějí, avšak záleží na ceně že Smile
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Nejrychlejší zesilovač je modul vykuchaný ze starých tesláckých televizí s integráčem MBA810, výkon cca 5W při 12V, ale pracuje i s mnohem nižším napětím a taktéž přímo úměrně nižším výkonem a spotřebou. A je zadara ...
PS: Tuším, že v těchto modulech je MBA810DAS, který má i ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu. Mám s tímto modulem postavený sledovač signálu s jednoduchým předzesilovačem a jsem naprosto spokojen. Hi-fi, ani Hi-end to není, ale jako základ pro tvé účely stačí. Parametry najdeš na netu, či v tesláckém katalogu. Rolling Eyes Laughing Shocked
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 14:45    Předmět: Citovat
MBA810 zkratuvzdorný není! na to bacha Exclamation
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasím s předchozími příspěvky - moduly z TV TESLA ORAVA Nižná, osazení MBA810AS nebo DAS, reprobedny třeba z překližky a repra taky z nějaké modernější telky, třeba z řady COLOR ST. Kdybys ale chtěl něco pořídit nového, můžu doporučit Emgeton iXsound 7 - budeš se divit, na 8ks tužkáčů to hraje překvapivě dlouho a s opravdu solidním zvukem - jen nevím, jestli v sadě přikládané všesměrové ozvučnice jsou vhodné i na vodu - jsou skládané z vícevrstvé vlnité lepenky a mají překvapivý zvuk s vyrovnaným podáním spektra. Samotný zesilovač je pojmenován TRANZIWATT a v sadě je označován jako T-amp High Fidelity, 2 x 15W/4Ohms. Největší fór na tom celém ale je, že ten zesilovač ty parametry skutečně má a utáhne i jiné (na vodu asi vhodnější) reproduktory - hlavním důvodem asi je použití integrovaného obvodu Tripath ve výrobcem doporučeném zapojení. najdeš ho třeba tady : http://www.elektro-trixi.cz/zbozi/6579/Emgeton-iXSOUND7.htm , a nepřeháním - za vyzkoušení stojí.
Deny
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Máš pravdu, má ochranu tepelnou a proti přepětí, nějak jsem to s tou zkratuvzdorností poplet. Embarassed Embarassed Embarassed
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 12:47    Předmět: Citovat
když člověk jede na vodu, tak jsou k tomu potřeba reprobedny?
kdybych jel na vodu a někdo poblíž tam aktivoval reprobedny, tak budu potřebovat spíš brokovnici než nízko spotřebový zesilovač...
jamesgenerd
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Vsem moc dekuju za rady... zkusim sehnat nejaky ty teslacky zesiky a nejak je prizpusobit pro moje ucely Wink .....
to..: Crifodo :.. jako nemusis se niceho bat budu brat fakt jen nejaky maly repracek. chci to jen na vecer k ohni nebo do stanu,aby se lip usinalo Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 17:48    Předmět: Citovat
jamesgenerd napsal(a):
se nebojím, já s tebou nejedu Wink
normálně se používá přenosný rádio (už asi 40 let), který právě má ten malý repráček a odpovídající zes uvnitř, už ani nemusíš nic bastlit. Při napájení z 4-8 buřtů vydrží tak týden vyřvávat po okolí, naši hnědí spoluobčani to občas demonstrujou na ulicích Twisted Evil
Kdybys potřeboval opravdu hodně velkou výdrž z limitovaných zdrojů, tak lepší účinnost má větší repráček než malej repráček, hodně nízkopříkonový zes je MBA/TBA915 nebo i LM386.
Na usnutí ve stanu je taky dobrá láhev něčeho.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Hnědočechy napájet přímo 230V...!!!
MBA915 nebrat - nestojí za to, lepší je ten LM386 nebo TBA2822.
A do stanu na příjemný usnutí je vhodná láhev a přítulná ženská... Laughing Laughing Laughing
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 7:15    Předmět: Citovat
Crifodo a EKKAR uhodili hřebíček přímo na hlavičku Laughing Laughing Laughing
Opravdu by bylo nejvhodnější použít stávající radiokazeťák, příp. nějaký se vstupy, ať si tam můžete narvat třeba MP3-kový player. A máš to vše pohromadě.
K volbě reproduktoru: Použij typ s co nejvyšší citlivostí (účinností). Ten pak nepotřebuje tolik roštovat zesilovačem a logicky nebude velký odběr.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 16:33    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
S co největší účinností = co největší plocha membrány při jinak srovnatelných parametrech (impedance/výkon). Kdysi jsem to demonstroval kámošovi na repráku ze starého lampáče - bez pohnutí regulátorem hlasitosti jsem skoro zdvojnásobil hlasitost pouhým přepnutím tranzistoráku z vnitřního asi tak 7cm reprochrchláčku na tenhle "ošatkovec" (měl skoro 30cm v průměru)...
Takhle velký reprák s sebou asi nepotáhneš, ale kdyby ses k nějakému, třeba elipťáku, dostal - neváhej...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Krom velikosti membrány záleží taky dost na indukci mag. pole v mezeře, jestli je reprák velký jako kýbl a přitom má starý magnet, stejně moc řvát nebude.
Jinak, když ti jde vyloženě o to usínání ve stanu, na to stačí i tohle Wink
pamětníci jistě poznají o co se jedná, ostatní vidí prostě jeden monočlánek, jeden špunt, dva tranzistory a kousek feritu Rolling Eyes
 Soubor:  k.n.o.u.r.GIF
 Velikost:  98.62 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Jenže KŇOUR byl AM, a na tom toho dneska k příjemnějšímu usínání moc nenalapáš - a to ani večer nebo v noci. Ale kdo zkoušel Klabalovu modifikaci MAA661 coby FM krystalku - ten usnul po několika probdělých nocích nad marnou snahou o oživení jako mimino... Fakt je, že jak se to dostalo nad 1,3V napájecího napětí, chodily jen některé IO - a nad 1,5V skoro žádné, takže kdo z toho chtěl dostat trošku víc miliwattů, musel mít dvouhladinový zdroj...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Kňour.. Laughing
To kedisi vyslo v Amaterskom radiu...A dneska sa na nom da neco chytit?
