WAPka na 120V 60Hz
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 17:47    Předmět: WAPka na 120V 60Hz Citovat
Právě řeším problém s touto wapkou, kterou jeden kamarád zakoupil v USA, drobný detail je ten, že je na 120V 60Hz. 120V by asi nebyl takový problém (patřičné trafo 230/120v) ale otázka je jak moc bude na funkci znát 50 místo 60Hz co máme u nás k dispozici, jsou tam 2 asynchronní motory co mají jmenovité otáčky 3450ot/min, které by takto jen točily 2850 ot/min.Příkon wapky je 2,5kW.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 19:37    Předmět: Citovat
A co ty motory spojit do serie,když jsou dva? Ty nižší otáčky nejspíš vadit nebudou.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Při snížení kmitočtu ze 60Hz na 50Hz budou mít ty motory o dost sníženou induktanci, takže se budou i docela fest hřát, i když budou zapojené do série. Přece jen - je to snížení kmitočtu o 1/6 neboli o 16,67% - a i odpovídající zvýšení proudu, který poteče vinutím. Probíralo se to tuším vloni i v A-Rádiu, co se stane s trafem, když se přepojí na jinou normu - a vycházelo to ve prospěch trafa na 50Hz, které se připojením na 60Hz nepoškodí - ale původně 60Hertzové trafo může odejít po připojení na 50Hz i naprázdno... Vtomhle případě asi nepomůže ani snižovací autotrafo - ten kmitočet je docela závažná věc...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 20:45    Předmět: Citovat
kamarád zakoupil v USA a teraz bude musieť uvažovať čo za kok.tinu vyviedol ... To tam bolo také lacné že to nemohol doma kúpiť ?? Teraz by mal aj elektriku v kýbli nosiť odtial.
watt3
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 21:24    Předmět: Citovat
motory nejsou stejné, bylo by řešení je převinout? dal by se použít frekvenční měnič? otázka je jestli nevadilo to, co by z měniče lezlo, je tam ještě nějaké řízení na ohřev naftou
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Frekvenční měnič by jistě použít šel,ovšem na 2,5kW je to už dost drahá hračka,myslím,že za tu cenu bys měl jinou wapku.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 22:11    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
Jediné dostupné riešenie: doviesť z USA aj centrálu. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 23:44    Předmět: Citovat
To majú len tie dva motory dokopy 2,5 kW, alebo je tam aj nejaký ohrev? Ak len motory, tak je to v kýbly. Mať k tomu pol metrákové prevodné trafo,
určite moc pohodlné nebude.
Sú tam ale dva problémy:
- motory nezhoria, ak sa pripoja na príslušne znížené napätie 50 Hz. (Odhadujem tak 80-100V. Takto sa správa aj menič).
- budú mať nižší výkon, nižší rozbehový a krútiaci moment. Môžu sa prehriať z preťaženia, resp. výstupný tlak bude nižší pre väčší sklz motora.
- a asi najväčší problém budú nižšie točky čerpadla, čo pravdepodobne výrazne zníži max. výstupný tlak vody.
Na odskúšanie by som zohnal trebárs dve zváracie trafá, výstup zapojil do série (cca 90 V) a skúsil s tým robiť. Samozrejme, treba sledovať výstupné napätie, oteplenie motorov a posúdiť funkčnosť, či je uspokojivá.
Veľa zdaru,
Dolfi
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 5:50    Předmět: Citovat
Ať počká, až tady bude radar a natáhne si přípojku. Bude to kratší než z ameriky. Very Happy
watt3
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 9:44    Předmět: Citovat
2,5kW je hodnota ze štítku, ohřev je naftový, je tam na něj řízení, el.mag ventil na naftu, teplota se nedá nastavovat (jen přepínač s ohřevem nebo bez), 2 motory jsou s rozběhovým kondenzátorem oba 3450 ot/min, jeden 500W na chemikálii druhý 1,2kW na vodu, výkony jsem odhadl na štítku jsem je nedohledal.
Takže to vypadá na měnič, jen jestli by wapka snesla ty obdélníky co by z něj lezly.
Daly by se motory převinout, tak aby byly na 230V? Výkon i otáčky by byli asi menší vzhledem k 50Hz.
janousek
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Po všech možných, zde navrhovaných úpravách, ztrácí výhodná koupě v USA smysl. Laughing
watt3
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 17:32    Předmět: Citovat
pozdě bejka honit Laughing situace už nastala a je třeba ji řešit (buď já a nebo někdo jiný až ho pošlu do pr...)
janousek
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Při koupi levnějších věcí v USA na tyto drobnosti nikdo nemyslí.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 18:44    Předmět: Citovat
I když započítám nutnost věci lacino koupené za Velkou Louží nějak přepravit do Evropy a za tento transport zaplatit, pořád si ještě musím říct: JSEM DOST BOHATÝ NA TO, ABYCH SI MOHL DOVOLIT NAKUPOVAT LACINÉ VĚCI???
watt3
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 19:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
na to by se hodilo přísloví: pláčete hezky ale na cizím hrobě Laughing
já se taky divil, prý se toho přepravovalo víc a vapka byla za 1/4,
jediná totiž byla vyrobená v usa ostatní v evropě.
