CD měnič Blaupunkt zapojení
Mongi
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 23:05    Předmět: CD měnič Blaupunkt zapojení Citovat
Prosí o informaci jak je zapojen 13-ti pinový konektor cd měniče Blaupunkt.
Děkuji za odpověď Jirka
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 17:53    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na polský web http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/
někde tam jsem zapojení viděl.Hodně úspěchu
Jindra Laughing
Jiřan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 22:48    Předmět: Citovat
Chceš popsat jen piny,nebo potřebuješ zapojení k rádiu?Do jakého je to
vozu a co je to za typ měniče.?A k jakému radiu to chceš připojit.Jsou to dost podstatné věci k zdárnému připojení.
Mongi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 8:39    Předmět: Citovat
Typ rádia je Porsche CR-10 Becker BE2360, ale myslím si (možná špatně), že je to stejné jako Blaupunkt. To rádio má mini ISO konektor 3x a dále standard ISO 2x. Měnič je blaupunkt CDC-A05/777, BP7777T6517728 konekor kulatý 13 PIN.
Děkuji za odpověd.
jiřan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 23:38    Předmět: Citovat
myslel jsem,že to máš na Opla tam by to nebyl problém.
Celkově je to však složitější než to vypadá.Bohužel můsíš zjistit v daném
roku výroby co se dávalo do daného vozu za kombinace.A z toho vycházet,některé kombinace nejsou možné rádio je neumí přes svou zběrnici ovládat.Čím jsou typy vozů novější tak používají jiné konektory a
různé ovládání.Buď sehnat přes Ebay to co k tomu patří(výjde nejlevněji)
Becker je kvalita tak na měniči nešetři.Dá se časem sehnat za dobré peníze.
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 7:31    Předmět: Citovat
vobec sa s tam netrap .. becker a BP spolu nepojdu ..... potrebujes radio BP
Codec
mkservis@mkservis.sk
