VCR panasonic NV-HV60 roztraseny obraz
deniel
Založen: Dec 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 18:26    Předmět: VCR panasonic NV-HV60 roztraseny obraz Citovat
Pri prehraaavani mierne trasie obraz , neprijemne sa na to pozeraaa.. Robi to iba na nahravkach ktore nahrajem teraz. Ked prehravam starsie nahravky , ktore som nahral na tomto istom videu na tu istu pasku , tak obraz je v poriadku. A ked teraz nahrajem na tu istu pasku niejaky novy zaznam , tak na tejto novej nahravke je uz obraz mierne roztraseny . Cize problem musi nastavat teraz pri nahravani. V zdroji na sekundare mi odisiel kond. 680uF . Vymenil som ho , ale ziadna zmena. Prosim vie niekto poradit? Dakujem
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 6:42    Předmět: Citovat
deniel napsal(a):
Měl jsem jednou u rekordéru Daewoo něco podobného, obraz se trhal a odnášel to i zvuk, takové to tremolo. Mechaniku jsem prohlédl, nic jsem nenašel, ale všiml jsem si toho, že když jsem při přehráváni přbrzdil hlavní motorek na určité otáčky, problém zmizel. Nevěděl jsem čím to je, tak jsem to dal do servisu. Byl špatnej elyt přímo na desce motorku, tak se zkus podívat kolem hlavního motorku Wink
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Přesně tak, ten už jsem měnil několikrát a vždy úspěch. Ještě projdi další elyty ve zdroji, nejlépe ESR metrem.
..a co shoří, nezhnije..!
deniel
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Dakujem za udpovede Smile . Cez sobotu/nedelu sa do toho pustiiim, daaam vediet ako to dopadlo Smile
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Stávalo se že odcházeli driveri na CPST motoru(elyt na tomhle typu nenajdete)- ale vada by byla na všech kazetách ale podle popisu mi to připadá jako vada v páskový dráze, doporučuju kontrolu kladky, provozních brzd, nastavení CTL hlavy.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl podobnou závadu a problém byl v hlavním filtračním kondíku v primáru.
Miri
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Skus můj problém. Jestli to není to samé. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20420
deniel
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 19:55    Předmět: Citovat
No ako som slubil, dnes som sa do toho pustil. Vymenil som vsetky elity v zdroji na sek. strane a ten elyt na prim. strane 33u/400V. Vycistil som vsetky hlavy. A vysledok? Wink pomohlo to Very Happy je to uz ok.
deniel
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 19:57    Předmět: Citovat
A este som zabudol : DAKUJEM Very Happy
