Radiotester TR 0608
jojoadr
Založen: Apr 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 18:55    Předmět: Radiotester TR 0608 Citovat
Nevlastní někdo manuál nebo i stručný návod k tomuto přístroji maďarské výroby.Mám k tomu návod ve španělštině a nejsem z toho moudrý.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:33    Předmět: Citovat
stačí?
 Soubor:  Untitled-Scanned-01.jpg
 Velikost:  174.47 kB
 Staženo:  538 krát
 Soubor:  Untitled-Scanned-02.jpg
 Velikost:  80.51 kB
 Staženo:  366 krát
 Soubor:  Untitled-Scanned-03.jpg
 Velikost:  286.29 kB
 Staženo:  426 krát
 Soubor:  Untitled-Scanned-04.jpg
 Velikost:  218.04 kB
 Staženo:  381 krát
jojoadr
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Moc děkuji,ale s jídlem roste chutˇ,Podle číslování stránek soudím že
máš celý návod k obsluze.Čím bych se moh revanžovat za případnou kopiji.Zatím dík ,Juraj
zolit
Založen: Jan 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Připojil bych prosbu o zaslání schéma zapojení tohoto přístroje (Radiotester TR 0608), i za finanční odměnu. Už ho hledám hodně dlouho.
Děkuji
eragon38
Založen: Feb 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Dobrý den, prosil bych také o zaslání schématu (Radiotester tr-0608).
Předem děkuji
Martin
eragon38@seznam.cz
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Já mám hodně podobný přístroj - Radiotester TR-0626, je to prakticky to samé (rozměrově), akorát to má místo voltmetru rozmítač TR-0954, generátor TR0605 a zdroj je stejný.
Schéma jsem už někde našel (na TR0608), je to docela velké(26MB), ale jednoduše - zdrojový soubor je zde, schéma s popisem se dá najít i tady a stránky zabývající se těmato přístroji jsou tu Very Happy .
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:38    Předmět: Citovat
Díky za pěkné stránky,
měl bych dotaz, vím o radiotesteru R&S CMS 50, ale je tam vypálen zátěžový rezistor na vstupu, 50ohmový. Je napařen na porcelánové destičce a náhrada za něco jiného dost dobře nejde. Nevíš náhodou o něčem?
P.
eragon38
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Děkuji, za vaše příspěvky, jsou velmi užitečné.
Ovšem bych byl též velmi vděčný za českou verzi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Takovejch by bylo Laughing . Nevím co už bys chtěl lepšího, než odkazy kolegy Ohryzka. Můžeš si to někde nechat přeložit a uvidíš ten ranec za to.Jinak tu máš skutečně hodně a hodnotné příspěvky..
