Zaslal: so květen 17 2008, 22:31 Předmět: DVD Medion
Zdravím.Při úklidu na půdě jsem snesl svou sbírku nefunkčních DVD playerů,že to rozeberu a vyhodím.Ještě jsem to zkoušel zapínat,co to vlastně dělalo a jestli z toho šrotu třeba nepůjde něco složit Medion nenabíhal,když už naběhl,skákal obraz a nešlo to ovládat,prostě bordel.Zdroj byl OK,spindel taky,až jsem si všiml,še charakter bordelu se mění,když se dotknu krystalu u procáku. Tak jsem tam dal jiný z vadné grafické karty a ono to funguje Že by už vysychaly i krystaly? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32178 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2008, 9:43 Předmět:
Buď nanoboti, nebo šílený žlutý pidilidi při výrobě v honbě za kvantitou - asi neznají naše české přísloví "Práce kvapná, ho*no platná...!!!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne květen 18 2008, 10:44 Předmět:
Ja tento jav u kryštálov nazývam "čínska hniloba", stretávam sa s ňou, keď mi donesú na opravu pár PMR vysielačiek, ktoré sa navzájom "nepočujú" len preto, že vďaka X-hnilobe uhli frekvenčne aj o 100kHz... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
