Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 19 2008, 6:47 Předmět: Aiwa NSX-V70
príjemný deň prajem. mám takú otázku-mám vežu aiwa nsx-v70.má asi 12 rokov...plne funkčná.rozmýšlam či by nebolo vhodné po toľkých rokoch vymeniť motorčeky v cd mechanike-spindle a slide...obvod serva sa dost hreje,trošku som mu zväčšil chladič.kupodivu to že sa tak hreje nerobí problémy.v avelmaku maju celu mechaniku pre kss210a za 80 korun bez optiky...tu som menil ked som tu vezu kupoval-asi tri roky dozadu.menit motory ci nemenit???
Naposledy upravil keemo dne po květen 19 2008, 6:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 19 2008, 7:50 Předmět:
tak maju uz svoje roky...asi to skusim.ved 80 korun ma nezabije a stare si necham pre pripad nudze hm dokelu nieje na sklade.nevie niekto co znamena u nich skratka EMS v sposobe dopravy???zeby posta??
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po květen 19 2008, 12:44 Předmět:
Pokud Tě do takové prevence nikdo nenutí, tak vše raději nechej tak, jak to jede. Někdy uděláš nějakou chybku a jak se pak natrápíš, než ji odhalíš!
Staré přísloví definuje nehašení nepálícího se... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po květen 19 2008, 16:19 Předmět:
sidtim-aspon si to napisal tak ze sa to cloveka nedotkne,proste normalne.nie ako osoba vyssie do mna rypla...potom clovek nema chut ani nic napisat.mas pravdu...tu aspon clovek vidi ze "par rokov" dozadu vyrabali motorceky ktore daco vydrzali...v dnesnych napr. dvd prehravacoch maju velmi malu zivotnost...aj ked si clovek vezme do uvahy trosku vyssiu zataz-vyssie otacky...atd.
