Aiwa NSX-V70
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 6:47    Předmět: Aiwa NSX-V70 Citovat
príjemný deň prajem. mám takú otázku-mám vežu aiwa nsx-v70.má asi 12 rokov...plne funkčná.rozmýšlam či by nebolo vhodné po toľkých rokoch vymeniť motorčeky v cd mechanike-spindle a slide...obvod serva sa dost hreje,trošku som mu zväčšil chladič.kupodivu to že sa tak hreje nerobí problémy.v avelmaku maju celu mechaniku pre kss210a za 80 korun bez optiky...tu som menil ked som tu vezu kupoval-asi tri roky dozadu.menit motory ci nemenit???
Naposledy upravil keemo dne po květen 19 2008, 6:56, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Určite vymeň názov príspevku na "aiwa nsx-v70". Názvami otázka, prosba, pomoooc a podobnými sa fórum len zneprehľadňuje.
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 6:56    Předmět: Citovat
uz sa stalo:-)
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 7:25    Předmět: Citovat
Preco vymienat ked funguju? Ak su kvalitne, tak vydrzia dlho.
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 7:50    Předmět: Citovat
tak maju uz svoje roky...asi to skusim.ved 80 korun ma nezabije a stare si necham pre pripad nudze hm dokelu nieje na sklade.nevie niekto co znamena u nich skratka EMS v sposobe dopravy???zeby posta??
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Je ti luto, ze to funguje?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:51    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Veď to tam máš písané a aj cenník. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=51
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 10:29    Předmět: Citovat
jancis-dakujem...detailnejsie som sa na stranke nepozeral.nabuduce budem mudrejsi:-)
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Pokud Tě do takové prevence nikdo nenutí, tak vše raději nechej tak, jak to jede. Někdy uděláš nějakou chybku a jak se pak natrápíš, než ji odhalíš!
Staré přísloví definuje nehašení nepálícího se... Smile
..a co shoří, nezhnije..!
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 16:19    Předmět: Citovat
sidtim-aspon si to napisal tak ze sa to cloveka nedotkne,proste normalne.nie ako osoba vyssie do mna rypla...potom clovek nema chut ani nic napisat.mas pravdu...tu aspon clovek vidi ze "par rokov" dozadu vyrabali motorceky ktore daco vydrzali...v dnesnych napr. dvd prehravacoch maju velmi malu zivotnost...aj ked si clovek vezme do uvahy trosku vyssiu zataz-vyssie otacky...atd.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Opravuj veci, ktore su pokazene. A nie vymienat fungujuce suciastky za nove len preto, ze su lacne. Preco su asi take lacne?
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:43    Předmět: Citovat
hehe vedel som ze zareagujes.mno mozu byt lacne z dvoch dovodov-bud je to vybehovy model-v tomto pripade ma 12 rokov alebo ich kvalita znacne klesla.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 13:01    Předmět: Citovat
dneska není problém za cenu cca 300,-kč koupit celou mechaniku i s optikou, koupil bych si ji maximálně do foroty ale měnit až začne dělat problémy
