jak zistit aku ma tlmivka indukcnost?
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:03    Předmět: jak zistit aku ma tlmivka indukcnost? Citovat
nemam doma merak a chcem zistit bez zasahu aku ma indukcnost ako sa to da?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:10    Předmět: Citovat
pokud jdou zjistit geometrické rozměry a počet závitů, jde indukčnost vypočítat.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Metod je více, jde to přibližně měřením procházejícího střídavého proudu.
Při kmitočtu 50 Hz
L = 3,183 x 10-3 x Z
Z = U/I
Proud procházející tlumivkou musí být asi stejný, jako jmenovitý ss. Podle toho je potřeba zvolit napětí.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Nemáte měřák - vůbec žádný? To je ovšem složák. Výpočet bude jen orientační a pokud má tlumivka jádro, které indukčnost převážně určuje, budete bez znalosti permeability vedle (jak ta jedle Smile ).
valla
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:47    Předmět: Citovat
ALE JA MAM MERAKY ALE NEMAM NA MERANIE INDUKCNOSTI
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Šlo by to i na rezonančním principu, pokud má multimetr měření frekvence. Ale to už se musí bastlit přípravek...
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak už tady bylo napsáno. Je s jádrem nebo bez jádra? Jaký je průměr vodiče? Dá se změřit ss odpor (rozumně, ne že MP ukáže 0,?)? Pokud ano, tak napájet malým střídavým napětím (50 Hz), změřit střídavý proud, určit celkovou impedanci a od ní odečíst odpor (vektorově). No a potom výsledek/314 a dostaneš indukčnost. Je to reálné, ale né pro malé hodnoty.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:58    Předmět: Citovat
o jaké použití a jakou používanou frekvenci se vůbec jedná?
valla
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 15:19    Předmět: Citovat
je to tlmivka do lampoveho zesika,je to robena tlmivka zo stareho sietoveho trafa vinutia su tak ako maju byt neporusene ako to bolo navinute na sietak len primar zo sekundarom je spojeny do serie a plechy su poskladane tak se E vsetky spolu a I vsetky spolu a medzi IE je dany izolacny papier kvoli vzduchovej medzere typ toho trafa je 9WN66849
Vaseks
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Tak to by mohlo tím postupem, co jsem napsal jít. Akorát dej pozor na orientaci vinutí při toho spojení mezi primárem a sekundárem, ať nejsou zapojené "proti sobě". Indukčnost by mohla být řádově desítky mH.
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Jaký proud má procházet vinutím?
valla
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:41    Předmět: Citovat
no okolo 500mA a to vinutie mam spojene koniec zo zaciatkom prva cievka kde sa zicina na spodu navijat mam vstup a kde konci mam spojenu z druhou kde sa zacina navijat a vrch mam vystupp moze to tak teda byt NIE?
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:46    Předmět: Citovat
A jsou ta vinutí vůbec na ten proud 500 mA? Průměr vodiče by měl být alespoň 0,5 mm.
Vaseks
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Tak na to zapomeň. To by ten transformátor musel mít výkon cca 100 VA. A to podle průřezu jádra má asi těžko. Sad
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Pre informáciu - z rádiotechnickej príručky od Meluzina:
9WN 651 10 na EI16x16 5H/67mA/200ohm
9WN 651 11 EI 16x16 6H/80mA/200ohm
9WN 651 12 EI 20x20 6H/100mA/150ohm
9WN 651 13 EI 20x20 4H/125mA/140ohm
9WN 651 14 EI 25x25 4H150mA/120ohm
Žial, iba tieto sú uvedené, ale dá to približný obraz.
