Veterná energia
Lenny
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:59    Předmět: Veterná energia Citovat
MOhol by mi niekto poradit alebo napisat kde najdem zapojenie veternej elektrarne do siete? Potreboval by som vediet co vsetko sa musi dodrzat, co je k tomu potrebne .... dakujem
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Nevím přesně co, ale vím, že je toho hodně. A větrníků je taky u nás hodně a na dvě věci.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Tu otazku musis riesit so SE ony podaju presne informacie.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:23    Předmět: Citovat
To som si raz urobil zahradny ventlator 5,5KW a on svina pri silnom vetre zacal vracat prud do siete, ze sa elekromer zacal tocit naopak. Kedze to pri bezvetri to zase dohnal, tak som to doplnil stykacom, ktory ho pripaja iba pri nadsynchronnych otackach vrtule, lebo nie vzdy potrebujem v zahrade vietor, zatialco el. enegiu vzdy. Fikcia ci skutocnost...?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Fikce. Nemáš jističe? Smile
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Istice coho?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Větrné elektrárny přinášejí i problémy:
1. Některé nesplňují hygienický limit hluku 40 dB, resp. splňují až ve značné vzdálenosti.
2. Dochází k ohrožení ptáků a plašení zvěře, mohou zapřičinit stěhování některých druhů
3. Mohou za určitých podmínek rušit příjem rozhlasu, televize či rušit sítě GSM operátorů.
4. Za slunečného počasí, je-li slunce nízko nad obzorem ráno nebo večer se projevuje rušivý vliv stínu rotující vrtule (tzv. diskoefekt)
jardajar
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:16    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Istice coho?
Jističe proudu, asi by vybavily. Razz
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Tie tam niesu vobec potreba, lebo pri pripajani a odpajani na siet ma motor temer synchronne otacky, takze sa to deje temer bezbolestne a velkost vrtule je taka, ze ani pri silnych vetroch jej vykon neprekroci 5,5KW, co je max. povoleny prikon instalovanej pripojky...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Lenny napsal(a):
Nechcem ti kaziť nadšenie, ale kým budú fungovať mediálne masáže zamerané proti VE platené energetickými monopolmi, preverklíkované našimi politikmi, jednotlivec nemá šancu uspieť. Stačí pozrieť napr. sem:
http://robertsedlak.blog.sme.sk/c/60643/Boj-o-veterne-mlyny.html
Takýchto zavádzajúcich článkov nájdeš omnoho viac...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 9:48    Předmět: Citovat
http://www.jardacat.estranky.cz/stranka/vetrne-elektrarny
nejlíp uděláš když si objedeš pár provozovatelů a zjistíš přímo od nich, co to obnáší a čím se museli prokousat. Já jsem zjistil, že jsou to bez výjimky vstřícní a ochotní lidi zažraní do svého koníčka. Mám na mysli malé jednotlivce, ne modelové elektrárny za desítky milionů vytažené z kapes a přefiltrované přes fondy EU. ČEZ postavil pár monster, aby na nich demonstroval, jak je to věc drahá, zbytečná a technicky komplikovaná. Pochopitelně.
Nedej se odradit různými ichtyly, kteří budou operovat "hyzděním krajiny" a zajícema kteří dostávají z mihotání listů třesavku. Kdyby byli strážci tradičních pořádků moc úporní, pošli je k dálnici, kde vylepšujou krajinu orli Mattoni nebo jim oplácej o držky zajíce a ježky rozježděné naplacato. Včera jsem registroval 5 placatých zajíců a dvě kočky na 11 km úseku... zajímavé že tady odpůrci techniky neprotestovali.
A vykašli se na žebrání o dotace, VE má smysl i bez přelívání peněz z daní, když je dobře koncipovaná. Blbě koncipované VE staví mafiáni.
emzed
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Lenny napsal(a):
Preco sa chcu vsetci (vrtule a mve) pripajat rovno na siet? Podla mna riesim v prvom rade seba a ked mam nadbytok ponuknem susedovi. Mozno zaplati viac ako Enel za odkupenu energiu. Cool Nepotrebujem riesit byrokraciu monopolu. Wink
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:25    Předmět: Citovat
emzed napsal(a):
Preto, že je to jednoduchšie, aj preto že takto vyrobená elektrina je drahšia, ako tá ktorú nakupuješ.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 18:52    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Lenny napsal(a):
Jeste ze funguji, kdyby jste vsichni platili cenu za eletrinu, za jakou ji jsou schopny tyhle zatracene vetrniky vyrobit, mluvili by jste uplne jinak. Vim jaka hruza v mediich je, kdyz se cena zvedne o par procent. Energie z vetrniku je nekolikanasobne drahsi. Nastesti u nas nejsou prilis vhodne podminky pro stavbu techto "zelenych pomniku"
janousek
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Podmínky nejsou, ale těch zelených dutých hlav, co to propagují, a dost je těch, co se se živí na dotacích. Ekologie zůstáva stranou, jde pouze o prachy až na prvním místě. Sad
