Po delší době se opět vracím k tomuto tématu. Našel jsem dvě schemata na sluch. zesilovač s tranzistory BD139/140.
Protože víc hlav víc ví, zajímal by mě názor ostatních.
Které z níže uvedených zapojení by mohlo mít teoreticky lepší zvuk?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po květen 19 2008, 15:48 Předmět:
1. zapojení: nějak se mi to nezdá, viděl jsem podle mě elegantnější zapojení tohoto typu než je tohle
2. zapojení: vypadá to docela zajímavě, dokonce má nastavování kliďáku, je bez zpětné vazby, ale to nezaručuje kvalitu, ale tohle symetrické zapojení by mělo bezproblémů ukočírovat to servo. Jako servo bych šupnul OP177
Od koho to zapojení je?
dík, zakládám a snad vyzkouším....
když mi pošleš mejl, pošlu schéma, které chci také vyzkoušet - je to typ zapojení s OZ jako u tebe v 1. případě
Dej to schema sem na fórum.
Těch zapojení s OZ je hodně, většinou jsou si víceméně velice podobná.
Např:
Osvědčené jednoduché a spolehlové zapojení (za málo peněz hodně muziky)
Zaslal: st červen 18 2008, 20:02 Předmět:
Ať neotevírám nové vlákno - nemáte tip na nějaký zapojení sluchátkovýho/repro zesilovače/můstku s napájení 3.6V a pokud možno kolem 100mW ?
Nic mě zrovna nenapadá, mám plnou hlavu jiných věcí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 19 2008, 11:32 Předmět:
Ten vypadá zajímavě. Kde se dá koupit ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 19 2008, 12:21 Předmět:
před pár lety (2) jsem se na to ptal na www.ryston.cz
cena byla příjemná typuju tak okolo 20Kč (ale už jen typuju)
tváří se to sice jako velkoobchod, ale už jsem u nich bral obvody i v kusovém množství bez problémů
