Zaslal: po květen 19 2008, 12:20 Předmět:
Nemáte měřák - vůbec žádný? To je ovšem složák. Výpočet bude jen orientační a pokud má tlumivka jádro, které indukčnost převážně určuje, budete bez znalosti permeability vedle (jak ta jedle ).
Zaslal: po květen 19 2008, 13:15 Předmět:
Šlo by to i na rezonančním principu, pokud má multimetr měření frekvence. Ale to už se musí bastlit přípravek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: po květen 19 2008, 13:38 Předmět:
Záleží na tom, jak už tady bylo napsáno. Je s jádrem nebo bez jádra? Jaký je průměr vodiče? Dá se změřit ss odpor (rozumně, ne že MP ukáže 0,?)? Pokud ano, tak napájet malým střídavým napětím (50 Hz), změřit střídavý proud, určit celkovou impedanci a od ní odečíst odpor (vektorově). No a potom výsledek/314 a dostaneš indukčnost. Je to reálné, ale né pro malé hodnoty.
je to tlmivka do lampoveho zesika,je to robena tlmivka zo stareho sietoveho trafa vinutia su tak ako maju byt neporusene ako to bolo navinute na sietak len primar zo sekundarom je spojeny do serie a plechy su poskladane tak se E vsetky spolu a I vsetky spolu a medzi IE je dany izolacny papier kvoli vzduchovej medzere typ toho trafa je 9WN66849
Zaslal: po květen 19 2008, 16:38 Předmět:
Tak to by mohlo tím postupem, co jsem napsal jít. Akorát dej pozor na orientaci vinutí při toho spojení mezi primárem a sekundárem, ať nejsou zapojené "proti sobě". Indukčnost by mohla být řádově desítky mH.
no okolo 500mA a to vinutie mam spojene koniec zo zaciatkom prva cievka kde sa zicina na spodu navijat mam vstup a kde konci mam spojenu z druhou kde sa zacina navijat a vrch mam vystupp moze to tak teda byt NIE?
Zaslal: po květen 19 2008, 22:12 Předmět:
Pre informáciu - z rádiotechnickej príručky od Meluzina:
9WN 651 10 na EI16x16 5H/67mA/200ohm
9WN 651 11 EI 16x16 6H/80mA/200ohm
9WN 651 12 EI 20x20 6H/100mA/150ohm
9WN 651 13 EI 20x20 4H/125mA/140ohm
9WN 651 14 EI 25x25 4H150mA/120ohm
Žial, iba tieto sú uvedené, ale dá to približný obraz. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
