DO pro Thomson TH 6321
reneee
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 10:26    Předmět: DO pro Thomson TH 6321 Citovat
Prosím o radu jake se dá použít DO pro Thomson TH6321 BT . děkuji
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 11:24    Předmět: RE Citovat
Jake sasi ma ten TV ?? nebo cislo original DO ....
jinak mohli by ti poradit i tady ... http://www.tsnova.cz/
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 13:43    Předmět: Citovat
To je ještě starej dřevěnej IKC2, nebo ICC5,že jo?
Tam by mělo jít stejné jako na starší typy, original DO má název RCT3003.
Jinak uplnej original byl TC1205,nebo tak něják, přesně to už nevím.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 23:34    Předmět: Citovat
No nevím, je ten model vůbec opsaný správně? Podle mě jde buďto o překlep na klávesnici a nebo se reneee špatně díval a nebo to není TV a nebo je to něco jiného než Thomson......
Protože takový model v žádném katalogu neexistuje. Ani google na netu nic nenašel. Myslím že by to chtělo se podívat na ten model ještě jednou a pořádně, jinak asi těžko někdo něco poradí.
**** Petr ****
gumickar
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 9:05    Předmět: Citovat
Já jsem teda našel jen TH6322 a TV to je, takže je TH6321 buď překlep, nebo dovoz.
PetrK
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 14:55    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
JJ, TH-6322 existuje, ale 6321 nikde není. Jestli je to dovoz je úplně jedno, v různých katalogách jsou napsané všechny TV, nemyslel jsem že bych hledal jenom v těch "tuzemských".
Ale renee se stejně neozval takže není co řešit Wink
**** Petr ****
gumickar
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 16:46    Předmět: Citovat
Asi ne.
Stejně to může být akorát ta stará hnusná dálka na 3V baterku, co se nedá sehnat Razz
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 22:36    Předmět: Citovat
hele lidi, je to dálka RC314/HQ z nedisu!! maj ho tam. zrovna dneska mi přišel přesně na tento model,oni ho taky neznaji ale shodou okolností mi pasuje můj DO z televizky telefunken . má to jednoduché osd ,které se vyvolává jednotlivými barevnými tlačítky jakoby od txt. Není to tak?
gumickar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 11:44    Předmět: Citovat
Tak to je náhrada od RCT3003
