Elektronický odpuzovač hmyzu
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:52    Předmět: Elektronický odpuzovač hmyzu Citovat
Zdravím,
jen bych se chtěl zeptat jaký je Váš názor na takovéhle různé odpuzovače.
Myslím tím jestli hmyzu opravdu vadí ty zvuky nad 15kHz nebo podobně a jestli má šanci na úspěch vyhnat z pokoje zhruba 4x4 m něco takového http://mirek.web2001.cz/odpuzovac.html .
Podle mě je to blbost vymyšlená nějakým ''géniem''.
Nicméně pokud by měl někdo zkušenosti s ''plašením'' tak bych byl rád kdyby je tady mohl zveřejnit, na léto by se něco takového 100% hodilo.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Já používám klasickej "odpařovač" na spínací hodiny, 2 hodiny navečer+ 2 hodiny nad ránem. Náplň vydrží celou sezónu, mám to v obýváku a stačí to i na "připojenou" ložnici (nemůžu si pomoct, když je to blízko, tak to cítím).
Myslím, že elektronika bude selektivní, stačí jinej druh komára a bude mu to jedno.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já právě tyhle odpařovače nemůžu,minule mi z něj bylo tak blbě že jsem se málem poblil přímo v posteli,ale danyk má něco na víc kmitočtů http://danyk.wz.cz/der2.html
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Právě proto to chce zapínat jen na chvíli, kdy máš většinou ještě otevřený okna a mít to v jiné místnosti (pokud je teda nějak propojená). Nebo změnit výrobce náplně. Mě by zabilo těch 15kHz...
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Můžeš zkusti vyrobit VCO z 4046 a nakrmit ho z generátoru šumu tak, abys dostal např. 20-40 kHz. Třeba to zabere...
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jejda o VCO mě ani nemluv, dělal jsem s ním maturitní práci:
Násobič kmitočtů s fázovým závěsem, co já se s tím natrápil... Cry
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Jestli ti jde o komáry, tak na ty to nefunguje, protože jsou hluší jak poleno. Pár kámošů si podobné odpuzovače postavilo a prý to nefunguje. Možná by bylo účinnější tohle: http://www.danyk.wz.cz/lap2.html .
Já používám klasický Papuchiho přístroj.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:30    Předmět: Citovat
VCO je jen kondík, odpor a 4046, ten problémy nedělá...
Když blbě spočítáš filtr ve smyčce fázovýho závěsu nebo použiješ jen RC člen místo proporcionálního, velmi ochotně to celý kmitá a nikdy se to nezavěsí...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po květen 19 2008, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Já jsem metodu upravil na Bim ho de la Polstar - je to po ruce, akční radius velkej a tolik to nebolí, když se člověk praští do hlavy...
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Bingo
Já jsem tou dobou neměl přístup k netu,takže jsem to plácal metodou pokus omyl,ted to sice násobí 10x a 100x,ale max 33Hz Very Happy
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Já mám na okně síť a nemusí se nic nastavovat. Laughing
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Keď sa hovorí o plašení, nemá náhodou niekto skúsenosti s plašením krta v záhrade? Nevieme si s nim poradiť.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Elegantní a jednoduché řešení.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Jezte kvasnice, nebo B-Komplex, pomáhá to.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:48    Předmět: Citovat
zdravím , pomáha aj zopár pív , odpudzuje to komáre , kliešte a iný cicavý hmyz
