Něco málo o sluchátkách
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, 20, 21  Další
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Po delší době se opět vracím k tomuto tématu. Našel jsem dvě schemata na sluch. zesilovač s tranzistory BD139/140.
Protože víc hlav víc ví, zajímal by mě názor ostatních.
Které z níže uvedených zapojení by mohlo mít teoreticky lepší zvuk?
 Soubor:  HPA 02.jpg
 Velikost:  48.42 kB
 Staženo:  275 krát
 Soubor:  HPA 01.jpg
 Velikost:  114.83 kB
 Staženo:  326 krát
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Asi to druhé, protože nemá zpětnou vazbu přes celý zesilovač. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 15:48    Předmět: Citovat
1. zapojení: nějak se mi to nezdá, viděl jsem podle mě elegantnější zapojení tohoto typu než je tohle
2. zapojení: vypadá to docela zajímavě, dokonce má nastavování kliďáku, je bez zpětné vazby, ale to nezaručuje kvalitu, ale tohle symetrické zapojení by mělo bezproblémů ukočírovat to servo. Jako servo bych šupnul OP177 Smile
Od koho to zapojení je?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
http://www.audiodesignguide.com/Headphone_amp/headphoneamp.html
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 22:16    Předmět: Citovat
dík, zakládám a snad vyzkouším....
když mi pošleš mejl, pošlu schéma, které chci také vyzkoušet - je to typ zapojení s OZ jako u tebe v 1. případě
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Dej to schema sem na fórum.
Těch zapojení s OZ je hodně, většinou jsou si víceméně velice podobná.
Např:
Osvědčené jednoduché a spolehlové zapojení (za málo peněz hodně muziky)
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 14:20    Předmět: Citovat
nedám to sem, není to autorem zveřejněné
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Ať neotevírám nové vlákno - nemáte tip na nějaký zapojení sluchátkovýho/repro zesilovače/můstku s napájení 3.6V a pokud možno kolem 100mW ?
Nic mě zrovna nenapadá, mám plnou hlavu jiných věcí...
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 10:02    Předmět: Citovat
SSM2211
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Ten vypadá zajímavě. Kde se dá koupit ?
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 12:21    Předmět: Citovat
před pár lety (2) jsem se na to ptal na www.ryston.cz
cena byla příjemná typuju tak okolo 20Kč (ale už jen typuju)
tváří se to sice jako velkoobchod, ale už jsem u nich bral obvody i v kusovém množství bez problémů
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Celkom by ma zaujímalo, čo je to za trimer 5k 64W.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:09    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Je to precizní 20ti otáčkový trimr, taková ta kostička se šroubkem zeshora.
NEONI
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Ahaa..ďakujem
Cust
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 9:29    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
koupil jsi něco? jestli ano a jeden kus ti zbyl, tak by to vzal na vyzkoušení...
Strana 5 z 21
