Prosím o radu. U TV mi nejede scart, ani RGB ani kompozitní video. U kop. videa mam cernou obrazovku pri scartu je obraz rozdelen do 3x3 obdelniku ve kterem preskakuje. Do TDA 8362 input signaly jdou OK z něj potom jde jenom G,R a jsou rozlítané. Klasický TV z antény funguje v pořádku. Můj první typ byl TDA ale po výměně zůstalo vše stejné. Z výroby měli přehozené na předním panelu přívody, tedy do video vstupu komp. videa sel zvuk a naopak. Scart nikdy nebyl používán. Nemáte zkušenosti s ničím podobným ?? Nebo aspoň co zkontrolovat na TDA procházel jsem to už několikrát a zdá se mi vše být OK.
Za rady Díky
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 14 2008, 11:06 Předmět:
Zkus sem dát fotky obrazovky,neumím si to představit.Lepší schema asi neseženeš,protože LCE ve své době posílal servisům takhle mizerně vytištěná schemata a elektronicky je nerozesílal.
Méda Béda.
Snad to neco napovi. schematu je skoda z toho co je zde k dispozici toho zrovna neni moc jasne. S timto problemem a vlastne i TDA jsem se setkal poprve tak ze je to krizovka ...
mozna jeste doplnim, ten muj prvni prispevek je trosku zmateny. Fotky jsou ze scartu pri pouziti R,G,B kdyz pouziji jako vstup kompozitni video je orazovka cerna, tedy TV prepne na signal ze scart ale z TDA 8362 uz na obrazovku nic nevypadne. Bezna TV funguje OK z TDA jedou R,G,B na obrazuvku bez chyby.
Na TDA 8362 mam na vstupech R-Y a B-Y něco kolem 3,5 V DC ( jsou odpojene) a na OUT R-Y a B-Y 1V DC žádný signál jen DC. Nevím ale pořád mi to připadá že je opět vadný TDA8362 když mám na odpojeném vstupu 3,5 V DC nebo se pletu ??? Opravdu jste někdo neřešil podobnou závadu ? Poraďte prosím aspoň ohledně TDA 8362. Děkuji
Podle datasheetu musí pro sepnutí na externí signály být ss úroveň napětí na pinu 16 (vstup CHROMA/switch) minimálně Vp-0,5V t.j min. 7,5V. Zkontroluj to.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: so květen 17 2008, 15:03 Předmět:
chybí tam synchronizační směs, vzhledem k to mu, že ti nejde ani normální kompozit , ze kterého se bere, proměř cestu od vstupu video až po tda, tam je určitě zrada
Tak jsem mel odpejene kompozitni video na konektoru predniho panelu . a Scart vali jak fik jak RGB tak kopozitni video akorate bezna TV jela asi tak 5 minut a ted po pripojeni anteny obraz jde do fialova a je neostry a bez barev (fialovy) asi to pošlu z okna
