Zaslal: po květen 19 2008, 20:22 Předmět: Sháním nějaké zapojení k utlumování hlasitosti
Zdravím.......sháním nějaké zapojení k utlumování hlasitosti jednoho zdroje signálu /CD/ pomocí jiného zdroje signálu /mikrofon/ s následným postupným zesílením prvního zdroje na původní úroveň.Potřebuji to na moderování sportovních zápasů podbarvených hudbou.Něco jako byla automatika nahrávání u mgf...Nemáte někdo nějakej nástřel,nebo dokonce zapojení?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 19 2008, 20:27 Předmět:
Hledej "Automatický vox-mix", používají to i "dýdžejové" na diskotékách, když chtějí kecat do pauzy mezi skladbami a potřebují obě ruce k přehazování desek nebo placek - jak zmlknou, zařízení odpojí mikrofon a do zesilovače pustí zase signál z přehrávačů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 19 2008, 23:20 Předmět:
V malém, jednoduchém mixážním pultíku, jsem měl na prolínání vstupů v napájení elyt a ten se u jednoho vstupu přes rezistor vybíjel, tak ten zeslaboval a současně u druhého vstupu se přes rezistor nabíjel další elyt a tak se vstup zesiloval. Bylo to sice primitivní, ale fungovalo to krásně jako prolínačka, jeden zeslaboval a druhý zesiloval. Na vstupech byly myslím sledovače, už si to moc nepamatuji
Ale to by ti asi nepomohlo, muselo se to spouštět tlačítkovým přepínačem _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 20 2008, 5:23 Předmět:
Niečo podobné som kedysi staval s tranzistormi, volalo sa to "automatický směšovač pro diskotéky" návod bol publikovaný v Amáre v 70-tych rokoch. Malo to tri vstupy (mono), tri prepínače "aut-man, kanál 1-2, mikrofón. Fungovalo to tak, že v režime aut po prepnutí 1-2 sa postupne utlmoval jeden kanál a zosilňoval druhý, po zapnutí mic sa hudba postupne stlmila a po odmoderovaní a vypnutí mic sa úroveň hudby vrátila postupne na pôvodnú úroveň. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út květen 20 2008, 8:09 Předmět:
helios napsal(a):
Tak to asi bude ono, tehdy jsem použil to, co píšeš a dal to do toho mixážního pultu. Jestli se nepletu, bylo to v té plastové krabičce B6 a mohlo to být v 70tých až 80tých letech _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 20 2008, 8:21 Předmět:
helios napsal(a):
Víte že jo ? to jsem kdysi postavil podle AR někdy AD 1977-78, prolínač (aktívní mix) dvou line vstupů + jeden mic, mono, 3 x KC149, 1 x KF 503 či tak nějak.
DC 9V. A fungovalo to. Je až s podivem že si na to někdo dnes vzpomene... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 20 2008, 12:06 Předmět:
Ja si na to nielen spomeniem, ja ho mám ešte aj odložený. Ten môj bol vylepšený ešte o výstupný predzosilňovač so sumárnym poťákom. Poťáky som dal ťahové, lebo vo fabrike, kde som vtedy robil, nebol problém vyfrézovať do B6 drážky. Bolo to v rokoch 1978-79. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út květen 20 2008, 19:38 Předmět:
masar napsal(a):
Je to Amatérské rádio řady A č.9/1977 str. 346.
Noooo jasněéééééé, to je vono, podle toho jsem to dělal Škoda, že jsem tenkrát neudělal nějaké foto, toho mixpanelu. Měl jsem to celé popsané krásně barevným propisotem a bylo to 300x250mm veliké. Tu spodní krabici jsem udělal z ocelového plechu a zbodoval to. Vzadu byl vodorovný panel s indikátorem vybuzení a ve předu veliký a šikmo uložený vyklápěcí panel se všemi ovládacími prvky. Tehdy jsem si to přizpůsobil svým požadavkům. Jako indikátor vybuzení jsem sehnal takový ručkový dvojitý měřák, systémy byly proti sobě a vypadalo to pěkně. Výstupní hlasitost jsem měl tahovými poty a jinak čtyři vstupy otočnými poty a basy a výšky také otočnými. Docela jsem si vyhrál s tím popisem a název jsem měl anglicky, někdo mi to tenkrát přeložil, MIX TABLE.
Udělal jsem to stereo a jen mikrofon byl mono. Koncový zesilovač byl TW 60S. Pak jsem to prodal klukům co si zakládali skupinu Pertinax, ani nevím jak skončila Jojo, ta nostalgie....to byla doba _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Tak jsem to nezávisle na příspěvcích našel v AR 9/77 taky........díky všem...nějak jsem si při tom hledání uvědomil,že jsem to již v dobách SSM pro naše diskotéky stavěl,hold člověk již stárne a zapomíná ...jinak nevím zdali je to legální odkaz,ale zde jsou amara od 1952 do 1995 v pdf http://www.4shared.com/dir/4777804/d3de4f20/Amatersk_Rdio.html
