jak zistit aku ma tlmivka indukcnost?
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 10:53    Předmět: Citovat
ja neviem co zeru dve triody a dve mriezky pre el34
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 11:14    Předmět: Citovat
To snad ne 500 mA. Ten proud by měl jít vyfiltrovat jen kondenzátory a odpory, tlumivka nebude potřeba.
valla
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 11:41    Předmět: Citovat
jo ale v zapojeny je
Radix
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Pokud by filtrace nestačila, filtruj tranzistorem s kondenzátorem v bázi.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Aby to nestrelilo, je treba použiť tranzistor na "trochu" vyššie napätie, ako je pracovné. A kondík min. na výstupné. A môže tam byť aj pár W výkonová strata, závisí to aj od zvlnenia napätia. Funguje to perfektne. V soc. Tesle elektoakustike týmto spôsobom dofiltrovávali napájanie všetkých modulov. "Výsledná kapacita" je h21E x C.
K tlmivke. Je taký problém odmerať si prirmer tenšieho vodiča, (ak nič nemáte na meranie, namotajte si trebárs na vrták 10, 20 závitov a odmerajte pravítkom) a stanoviť max. prúd. Tuším u Cu drôtu sa uvažuje s prúdovou hustotou 2,5 až 4 A/ mm2.
