zesilovac tridy C ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:24    Předmět: Citovat
V Radioamatéru 1945 je už uveden kmitočet 638 kHz.
Ty legendy o svícení a topení různě kolovaly, mluvilo o tom i v souvislosti s vysílačem Cukrák, kde v okolí nebylo problém rozsvítit žárovku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se šel podívat do Pacáka - Praktická škola radiotechniky, Orbis 1943 a je tam taky Praha 638. Možná ale bylo víc programů.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:53    Předmět: Citovat
A pak něčemu věřte - hlavně vlastní paměti Sad .
Ale s tou žárovičkou to fáma není, to jsem si vlastnoručně vyzkoušel. V té hale musí být velká intenzita pole. Měli tam pojízný jeřáb na kolejnicích, které vedou po stropem. Z jeřábu visel řetez s hákem. No, když jsme odcházeli nenapadlo mě nic lepšího, než se natáhnout a vzít ho do ruky. Jestli někdo zažil léčebný úkon zvaný diathermie, tak ví, co jsem cítil. Ale po celém těle.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Přidám taky zkušenůstku, když jely Liblice na 638 (639)? tím asi 1MW jsem dělal krystalky a to hrálo pasivně i na reproduktor! a když jsem dostal do ruky první LED diodu tak to i svítilo a to měly LQ 110 tak mizernou účinost že dneska by to bylo s vysoce účinejma LED fakt super. Bydlím cca 50km od Liblic. Pak jsme byli na exkurzi na SV vysílači HRADEC-Charbuzice který měl jen 6kW ale vedle něco stavěli a jeřáb měl nosný lano přerušený několika izlátory. Ten vysílač vysílal dopoledne na jiným kmitočtu než po 16 hodině a kromě přehození vysílače uvnitř budovy byl venku pod stožárem takovej "záchod" kde byla asi metrová cívka a u toho klika jako na závory a tím se to přelaďovalo.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Podle vseho Liblice puvodne byly na 638 kHz v roce 1978 23.listopadu presly na 639 kHz podle zenevskych dohod o rozdeleni pasem.V soucasnosti podle webu CRO stav trva s vykonem 2x750 kW.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 18:09    Předmět: Citovat
DV vysílač je vidět z vlaku Přerov Břeclav levá strana poblíž stanice Staré město.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Postřeh Laughing
Je to vysílač Topolná. Postavený někdy na začátku padesátých let, v sedmdesátých letech modernizace. Dříve výkon 1,5 MW (dva vysílače), v 90. letech jeden vysílač z finančních důvodů vypnut (ale je možné ho kdykoliv zase zapnout) a výkon tak snížen na 750 kW. Ještě později opět sníženo na 650 kW. Vysílá Radiožurnál na 270 kHz, s plným výkonem prý slyšitelné na celé zeměkouli.
Jinak pro zajímavost - Liblice tu nechytnu. Jen na 934 kHz.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Topolná dříve vysílala na 272kHz.Od kdy přeladili na 270?Pocházím z jižní Moravy a tak jsem je poslouchal.Přijímač neměl digitální stupnici a tak jsem
ti vůbec nepostřehl.
Každý anténní stožár může jet solo?Jsou dva.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:12    Předmět: Citovat
nejen na jižní Moravě, feryacte Wink Topolnou poslouchá každej, víc vysílačů na DV není a je slyšet předaleko za hranicema.
Ty stožáry sice jsou dobře vidět ale ve skutečnosti nevysílají stožáry ale to co je nataháno mezi nima nebo mezi nima a zemí, stožáry jsou jen nosná konstrukce protože ty vyzařující pavučiny by tam samy nedržely.
V liblicích vysílá ten pavučinový obal okolo stožáru, vertikálně natahaný okolo stožáru kolem dokola. Fázovým posunem mezi dvojicí zářičů se dosahuje odlišné vyzařovací charakteristiky než kruhové, vzhledem k tvaru území jež kýženo pokrýt signálem.
Myslím že Topolná má stejné vysílače, 2x750 kW a z šetřivých důvodů se jen tak popouští jeden z nich. Poslední dobu se informace neshánějí lehko, radiokomunikace moc ochotně nekomunikujou o hardwaru ani o strategii a rozhlas, jejich zadavatel námi placený taky ne... asi mají důvody, proč se nebít v prsa nas AM politikou posledních let Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Dobrochov na 934kHz je slyšet po osmé večer i v Jižní Dalmácii, což bylo svého času skvělé. Lepší, než české vysílání pod sponzoringem jednoho konce Ostravy a CNN dohromady. Vysílání pro turisty v češtině na FM je totiž dost zkratkovité.
Jenže od té doby, co ČRo2 večer opouští své frekvence na SV, ztratilo to půvab. O dovolené mi politické rozbory a debaty rozhodně nechybí, tak s sebou místo rádia vozíme kytary.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:51    Předmět: Citovat
A to s těma žárovičkama můžu potvrdit taky - akorát v okolí 1200kHz u vysílače Litomyšl / Pohodlí, vysílajícího za komančů "Interprogram Rádio Praha" a po Plyšáku "Svobodnou Evropu", "BBC" a občas taky "Rádio Česko". Svítila nám napojená na asi 12m dlouhý kus drátu, natažený podél zástupu pochodujících po silnici z Litomyšle do Poličky asi tak 500m od samotného anténního systému, dost na to, aby se dalo jít v noci jako s baterkou. Druhý konec drátu byl "courán" po asfaltu coby uzemnění, stejně tak druhý pól žárovky... Jinak v Pohodlí byl nejen SV vysílač, ale i nějaké ty rušičky - podle toho, co "jedna paní povídala" (radioamatéři a HiFi-klub tehdejšího SVAZARMU) ještě za minulého režimu, se jednalo o rušení vysílání "Radio Free Europe - Radio Liberty" neboli Rádio Svoboda / Svobodná Evropa do tehdejšího Sovětského Svazu v pásmu KV. Důkazem budiž cedule s nápisy "Vojenský objekt - zákaz vstupu!" rozmístěné po cca 50m podél silnice a rozměry samotných anténních systémů...
Radix
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Koho zajímají vysílače, jejich kmitočty a vše okolo, může odebírat skvělý časopis Radio revue.
http://www.dx.cz/index.php
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:25    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych,
trosku by som chcel ozivit tuto temu.
Zhanam materialy o zosilnovacoch triedy C, nieco som nasiel na webe, ale je toho malo a vacsina je po anglicky. Takze ak by bol niekto taky laskavy a pomohol mi s tym, bol by som mu velmi vdacny.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
...... Vysílá Radiožurnál na 270 kHz, s plným výkonem prý slyšitelné na celé zeměkouli.
No nevím v zahraničí po Evropě je problém cokoliv českého chytit. A když se kolem 11té večer udělají podmínky a alespoň něco lze zachytit, posluchač se dozví, že se vysílač bude vypínat a že si má přeladit na VKV, což ho třeba uprostřed Španělska vyloženě poteší. Je to pěkná ostuda, poněvadž jsme patrně jediná evropská země, jejíž vysílače je prakticky nemožné poslochat za hranicemi.
de omnibus dubitandum est
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Mně v okolí ČR chodily pěkně hlavně SV, DV už trochu hůř, když pominu Slovensko, ale i tak se to dá poslouchat ledaskde. Jinak na tom ale nejsme až tak špatně, třeba Slovensko nebo i Rakousko už na AM nejsou vůbec. Nedávno vypli výborný švýcarský vysílač Sottens... už toho začíná ubývat, pokud nepočítám čínské vysílání.
Strana 2 z 3
