LCD Orava 550
jklca
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 15:25    Předmět: LCD Orava 550 Citovat
Aké trafo je možné požiť pre LCD Orava 550
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Trafa jsou obvykle nepoživatelná. Ale použít můžeš jakékoliv síťové trafo o dostatečném výkonu a správném napětí. Pokud ovšem máš na mysli trafo v impulsním zdroji, pak beru zpět předchozí větu. Wink
