Magnetofon Grundig-Unitra
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 17:14    Předmět: Magnetofon Grundig-Unitra Citovat
Znáte někdo kazetový magnetofon Grundig-Unitra MK 235 Automatic? Popř. nemá někdo schéma nebo návod k obsluze?Děkuji
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Ja ho poznám. Spolužiak ho mal na intraku pred 20 rokmi. Parádna mašina. Môj dávny sen. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Unitra MK-235 automatic ?
takže, odkaz na literaturu (prameny) :
*Hofhans, A.: Magnetofony, jejich údržba a měření, SNTL Praha 1982,
str.288-289, popis,funkce,schéma,paramerty...
*Bozděch, Josef: Magnetofony III. (1976-81), SNTL Praha, 1987,
str.201-204 - podrobný popis, schéma, nastavení, měření...
V pondělí (19.05.2008) to ve firmě oskenuji a zašlu v *.pdf, O.K. ?
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Schéma je třeba tady :http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=294946&highlight=mk235&sid= a návod k obsluze? |Co tam chceš obsluhovat? Jinak jako většina polských magnetofonů. Nadčasové při koupi a úspěšném propašování, opravitelnost nulová - většina licence Thomson, případně tady asi Grundig. Spolehlivější byla TESLA A3.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 9:54    Předmět: Citovat
O.K. souhlasím
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 5:51    Předmět: Citovat
Tak, tady to je :
unitra MK-235.pdf
 Soubor:  unitra MK-235.pdf
 Velikost:  59.36 kB
 Staženo:  204 krát
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Díky za schéma, podle mě bude chyba v koncovém stupni - vůbec nejde zvuk.Možná, že odešel ten integrovaný obvod, někde jsem četl, že byly dost poruchové...uvidím
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Tak nakonec se zvuk objevil, ale jenom někdy, je zkreslený a za pár vteřin zase vypadne, možná je vadný potenciometr hlasitosti nebo znečištěné snímací hlavy...
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Možná Very Happy . Ale raději překontroluj studené spoje a kontakty přepínačů. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:08    Předmět: Citovat
a...elyty ! za všechno mohou - jen...ty elyty ! ztrácej kapacitu a tak podobně...
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že někdy ten magnetofon má normální zvuk, ale většinou je hrozně zkreslený nebo nejde vůbec.Asi bude vadná snímací hlava nebo potenciometr hlasitosti.Elytama to určitě nebude, to by to bylo pořád zkreslené...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Ale může, to mi věřte. Spíš neveřím, že je to hlava, závady hlav jsou většinou ojeté čelo. Tedy, pokud to není probroušené až do vinutí Very Happy . Postupujte systematicky! Nejprve zkontrolovat zdroj. Změřit napětí elektrod tranzistorů, jestli jsou v rozumné hodnotě. Pokud máte nějaký generátor, tak prozkoušet celý řetězec počínaje koncovým stupněm. Jestli je závada nepravidelná, poklepem nevodivé tyčinky se pokusit lokalizovat vadné místo, zejména přepínače a spoje kabelů. A tak dále. Na hlavu nesahejte, pokud si nejste jist, že není závada jinde!
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Když pohnu regulátorem hlasitosti, zvuk začne chrastit a pokud s ním znova pohnu do jiné pozice, zvuk je normální, navíc ten regulátor musím většinou posouvat tak dlouho, dokud nenaskočí zvuk.Určitě bude ten regulátor hlasitosti vadný.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:05    Předmět: Citovat
To je normální, že to dělá poťák, ty tahové byly vůbec málo trvanlivé. A to i přesto, že výrobce nešetřil, jako jiní, a zajistil, aby běžcem netekl stejnosměrný proud. Jinak by ten potenciometr odešel daleko dřív.
Po nějaké době nepoužívání byly v tomhle kazeťáku problémy hlavně s přechodovými odpory v přepínači záznam - snímání. Většinou stačilo s ním chvíli cvičit, aby se pročistil.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Popsaná závada na sjetou hlavu nevypadá...to bude skoro najisto onen tahový potencák reg.volume. Přibližně pasoval náhradní a to z vraku Sencor S-3000. Takový malý ležatý černý kazetoš, dovážel se kdysi k nám do ČSSR. Jenomže, ten bude dneska ještě hůř dostupný nežli orig.Unitra. Hlava Unitry měla dost typické uchycení, použil jsem z rozebraného Hitachi a hrálo to - bez složité regulace a nastavování.
S těmi potenciometry byla vždycky obtíž, zesík mám Pioneer A-656 MKII
a otočný master volume střílí až to jiskří z připojených boxů - repro kalotů...co dělat ? osvedčená DIAVA - červená vodička - leštidlo na nábytek. Zda-li pak se dosud vyrábí a prodává ?
Naposledy upravil konosuke dne čt květen 22 2008, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
