Kvalita TL072??
xseries60
Založen: May 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:32    Předmět: Kvalita TL072?? Citovat
jaká je kvalita tohoto OZ? Chci ho použít jako předzesilovač pro tenhle koncák:http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=760-526
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Dobrá. Nožičky drží v pouzdře, potisk se neloupe a dokonce i zesiluje.
Příště napiš konkrétní použití.
xseries60
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:03    Předmět: Citovat
schema
 Soubor:  DSC00285.JPG
 Velikost:  88.74 kB
 Staženo:  307 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Nebolo by vhodnejsie pouzit NE5532 Smile teda ak uz to TL nemas kupene....
xseries60
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:15    Předmět: Citovat
slyšel jsem že prý NE5532 má více šumu.
Mě jde docela dost o kvalitu ten koncák co za to budu zapojovat má rosah 10HZ-100KHZ a malé zkreslení, takže bych si to nerad pokazil tím předzesilovačem Embarassed
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Já osobně taky raději v NF cestách používám NE5532 - jsou dvě verze podle písmenek za číslem, jedna má míň šumu. Řekl bych, že autor schematu taky použil nějakej OZ s tranzistory na vstupu, nikoliv s fety.
Hifisti to určitě rozeberou kvalifikovaněji Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:03    Předmět: Citovat
K té stavebnici bych se neobával použít cokoliv, co je trochu lepší než 741.
xseries60
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:10    Předmět: Citovat
u té stavebnice mne trochu zaráží ta cívka
Jaký máte na cívky obecně názor v zesilovačích?
Já bych ji tam raději neviděl.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Ja som kedysi staval také podobné korekcie a IO som dal do pätíc. Mal som jednoduché operáky jeden v jednom púzdre Very Happy Tl071 a NE5534. Keď som ich skúšal, tak som zistil, že keď sa dá prvý IO NE5534, tak to menej šumí ako keď je na vstupe TL071. Na druhej pozícii už som sluchom nepoznal rozdiel aký IO tam je.
 Soubor:  Bez názvu.gif
 Velikost:  31.15 kB
 Staženo:  343 krát
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 20:55    Předmět: Citovat
NJM4580!
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:14    Předmět: Citovat
To je taková TL071 v bipoláru, jenom s větší spotřebou. Ale nic proti němu, někdy ho zkusím v náročných podmínkách.
U těch NJMek bych byl opatrný - všechny české recenze a testy s vyobrazením měření na grafech, co jsem zatím měl možnost číst, jsou autorstvím majitele zásilkovky, která u nás tyhle obvody nejvíc nabízí.
Porovnávat TL072 a NE5532 je trošku mimo mísu - TL072 je s j-FETy na vstupu, tím pádem má o několik řádů vyšší vstupní odpor, než zcela bipolární NE5532. Ve zcela specifických zapojeních, která dovedou využít vlastností daného typu, mohou být rovnocenné - ale použít je v totožném zapojení vede ke zkresleným výsledkům. Obecně - j-FETový operák je dobré použít v obvodech s vysokými impedancemi (sta kiloohmů - megaohmy), naopak bipolární je výhodnější pro obvody s impedancemi nižšími (kiloohmy - desítky kiloohmů). Já sám jsem spíše příznivcem obvodů NE5534 a 5532 - sice jsou starý, ale "hezký", jak tvrdíval v Nočním proudu na stanici Československo v 90. letech Miloš Skalka...
A ta "nízkošumovejší" verze obou "en-éček" má označení AN za číselným kódem (NE5534AN a NE5532AN).
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:16    Předmět: Citovat
xseries60 napsal(a):
Cívek na výstupu NF zesilovače se neboj.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 22:03    Předmět: Citovat
cívka tam má opodstatnění...
jako operáky vyzkoušej víc typů, u zde udávaných je to několikarunová položka a budeš mít své subjektivní výsledky
na audio se používají:
již zmiňované TL071 (072), NE5532(4), NJM4580... (osobně bych použil to NE5532)
dále z dražších OP27 (OP37 v předzesících pro gramo či jiné malé signály), OPA2134 (134), OPA2604
a pak špatně sehnatelné LT1115 (LT1028), OPA604, OPA1632, OPA627, OPA827, AD797, HA-5127, AD8671, LME49710 ....................
