Zaslal: út květen 20 2008, 17:41 Předmět: Multimetr
K svým občasným hrátkám s elektronikou uvažuji o koupi multimetru. Myslíte, že by co do spolehlivosti, přesnosti, rozsahem stupnic a funkcemi stačilo pro amatéra něco do 400 Kč? Můžete třeba nějaký doporučit ? S jakou přesností bych mohl počítat ? (je možné, že to budu využívat
i u elektromotorů v leteckých modelech).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 20 2008, 19:00 Předmět:
Zkus koupit nějaký klon D830 - vyrábí to ŤingŤongové a podle provedení a prodejce stojí od cca 100,- do asi 150,-Kč. Je to samozřejmě digitál, má přesnost na stejnosměrných rozsazích kolem 0,5%, na střídavých (měří jen napětí do 600 nebo 700V) pak do 1% - na rutinní nebo jednoduché diagnostické proměření stačí. Jediná nevýhoda pro Tebou avizované použití k měření ss motorků je jeho maximální měřitelný stejnosměrný proud 10A - a z vlastní zkušenosti vím, že takový modelářský elektromotorek může brát i 50A záběrového proudu, takže bys s tím D830 toho moc nenaměřil, spíš bys z něj vytvořil generátor dýmu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ked to chceš používať na bežné meranie tak tech 400 stačí. Ale ked chceš presnosť tak sú aj meridlá po 5000,-
Zaslal: út květen 20 2008, 19:30 Předmět:
Já mám podobnej krám (jako záložní měřák) za 300Kč a ověřoval jsem ho stolním digitálem a celkem jsem koukal, jak je to přesný.
I tak doporučuju koupit + ověřit/srovnat používaný rozsahy na nějaké přesnější mašině, ať máš jistotu.
EDIT: A teď se dívám, že ten můj černej a proti GME menší DT830B má GME jako HC-DT830B a stojí 95Kč Dobrý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 20 2008, 21:22 Předmět:
Což při použití stejnosměrného zdroje a spotřebiče - tazatel chce měřit při modelaření - není zase tolik na závadu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 20 2008, 21:46 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Co mě dost vadí u levnějších multimetrů je absence měření střídavých proudů.
No, to jsem také zjistil a u toho metru mi to také chybí, jinak je dobrej Používám ho jen jako záložní, rezervní, na střídavý proud mám dva jiné. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Do uplně těch nejlevnějších se nevyplatí investovat, dos...e se tam ten přepínač. A pak klidně muže ukazovat měřák něco jiného než tam opravdu je. Může to vést ke zničení nějakého dražšího zařízení.
Zaslal: st květen 21 2008, 16:54 Předmět:
Jo - ale živené měničem z baterie - takže stejnosměrně... Jediná výjimka, kde je nutné střídavé měřidlo, je měření proudu v jednotlivých fázích motoru - vše ostatní se dá realizovat pouze ve stejnosměrné oblasti. Problémem pro to střídavé měřidlo ale je, že musí mít relativně velký frekvenční rozsah - protože ty měniče jsou vlastně cyklokonvertory a změnou jejich kmitočtu se řídí otáčky motorků, takže měřáky cejchované pouze na 50Hz jsou také málo užitečné... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 21 2008, 17:34 Předmět:
Cyklokonvertor je obecně zařízení, které nejen kmitočet výstupního střídavého proudu snižuje, ale i zvyšuje - záleží na konkrétním zapojení a použití. Dnes už se tomu obecněji říká kmitočtový měnič a ty vyspělejší umožňují díky polovodičovým spínacím součástkám i plynulou regulaci - ale princip je tentýž - změna - neboli KONVERZE - doby trvání periody výstupního proudu - neboli CYKLU - odtud cyklokonvertor... Původně byly například rotační, pro napájení "leteckých" 400Hz zařízení z běžné 50Hz sítě, dnes se jedná vlastně o jakýkoliv střídač s měnitelným výstupním kmitočtem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
