Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: st květen 21 2008, 7:23 Předmět: Přepínání do St.By
Po celkem úspěšné výměně repas obrazovky se mé BTV Blaupunkt VT 109 /ca 20let stará /občas stává že mě znenadání během sledování pořadu při zapnutém stavu svévolně TV vypne /přepne/do pohotov. stavu ,poté ji opět D.O. zapnu a běží dál někdy celý večer někdy se během hodky vypne třeba i 3x ,jindy běží celý večer.Kde by mohla být příčina závady ?Děkuji za rady.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st květen 21 2008, 8:26 Předmět:
skúsim aspoň načrtnúť riešenie problému.
telku skontrolujte na studené spoje v oblasti zdroja a skontrolujte, či niektorý kondenzátor nemá podozrivo zlezenú bužírku... Ak nie, nastupuje meranie. Na sekundárne napájania si zaveste voltmeter a sledujte, či niektoré napájanie občas nevypadne(napr. ak TV má 5V stabilizátor, zamerajte sa tam). Ináč bez schémy a ďalších info. je ťažko radiť...
Zaslal: st květen 21 2008, 10:28 Předmět:
Děkuji za vstřícnou pomocnou radu která jak vidět mě zřejmě nasměrovala na podezřelou část napájení a to v sítovém modulu který se nachází na separátním pl. spoji umístěném v levé horní části TV kde je rovněž /kromě sít. hl. vypínače/také I.R. přijímač pro D.O. kde se nachází 5 V stabilizátor který jsem již jednou sice vyměnil za nový /jelikož byl ve zkratu/ale příčinou jak se později ukázalo byl odpálený procesor.Je tedy dost možné a dle Vašeho sdělení i pravděpodobné že je v této napájecí větvi /díky dřívějšímu zkratu napájení /ještě odrovnaný některý z elytů případně pevný C tam se asi budu muset zaměřit a vše důsledně proměřit nebo spíše raději povyměnit všechny C co se ve větvi nachází /preventivně/jelikož se výpadek vyskytuje jen zřídka.
