Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6415 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 21 2008, 17:23 Předmět: Laboratorní zdroj - koupě
Zdravím.
Porouchal se mě laboratorní zdroj a po 20 min šťourání v něm jsem opravu vzdal. Součástky z východního německa + tesla (bohužel drtivou většinu těchto součástek nevlastním), takže jsem mu vystrojil pohřeb.
Sháním tedy něco nového, zatím jsem se díval do nabídky GES, GM, PS a jediné co mě oslovilo je zdroj Diametral 2*40V 3A (napětím a vákonem přesně sedne), bohužel nevím nakolik je kvalitní.
Tedy otázka je rozumné koupit tento zdroj nebo raději něco jiného (přípaadně doporučte)? S cenou bych se nechtěl přehoupnot přes něco málo přes 10 tis.
Využití: převážně oživování vlastních konstrukcí
- analogové i digitalní šváby (nízký odběr, nízké napětí)
- nf zesíky P<120 W
- test ss motorků + občas ruční vrtačka
- příležitostný test cizích bastlů všeho druhu
Za rady dík.
Čust
EDIT: Jo, a jaký názor máte na zdroje Mastech? - ty mě designově připomínají můj milí zemřelý Statron...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 21 2008, 17:42 Předmět:
Diametraly jsou kvalitní - bez debat. Jestli chceš nějaké ND z bývalé TESLY a VEB Elektronik Rundschau Jena/DDR, písni mi po ICQ nebo via SZ typy, které Ti chybí/jsou kaput, po něčem bych se podíval... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 21 2008, 18:11 Předmět:
S temi diametraly jsem delal, pekna prace...nebal bych se toho, jsou dobre. S Mastechy jsem delal taky(byly v mensi kastli nez ty co maji v GESu) a zas tak spatne nebudou, ale prisly mi takovy "cinsky" oproti diametralu(hlavne ovladanim a vzhledem).
PS: co znamena: "po 20 min šťourání v něm jsem opravu vzdal", to jako ze si ho dal k sipku? Jestli ho budes vyhazovat, zbavil bych te ho _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st květen 21 2008, 18:29 Předmět:
jojo vzdal jsem to - bohužel ti ho nemůžu věnovat, patří zaměstnavateli
na diametralu mě vadí vzhled jsem pro placaté mašinky a navíc to mám v prvním patře pracovního stolu - takže je to pak o něco výš a hlavně to nejde štosovat....
S Diametralem jsem pracoval k plné spokojenosti, můžu jen doporučit! Nějaké součástky z produkce bývalé RVHP ještě mám, napište, co by bylo potřeba. Zdraví Ivan
Zaslal: st květen 21 2008, 18:57 Předmět:
Cust napsal(a):
Nojo, co se da delat
Cust napsal(a):
Nojo, jsou to takovy neforemny kvadry, zadnej slim...ale jde o to co je uvnitr a ne jak to vypada _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
