Multimetr
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Takhle jsem měl zafixovanou funkci cyklokonvertoru:
Google - Cyklokonvertor je přímý měnič kmitočtu s vnější komutací.
U přímých měničů kmitočtu s vnější komutací se křivka výstupního napětí vytváří přímo z částí křivek trojfázového nebo vícefázového napětí většinou o síťovém kmitočtu 50Hz. Skládá se z tyristorů. Maximální výstupní kmitočet je zde poměrně nízký (cca polovina vstupního).
Karel-x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Celkem se mi zamlouvá tohle http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-205 , měření velkých proudů asi oželím
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Karel-x napsal(a):
20A je málo? Běžné multimetry stejně víc neumí. A ten M890G je ťingťong pajc jednoho značkového měřáku. Vypadají podobně, ale kvalita odpovídá 10-násobnému rozdílu v ceně.
Karel-x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Mylsel jsem na ty modelářský motory, někdo tu psal, že při rozběhu maj i 50A, jinak 20A v těch mých legráckách asi nebude Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Kdesi jsem viděl celkem levně proudovej bočník do 100A, když už tedy chceš "svařovat"...
EDIT : Něco jako tohle, ale tohle je drahý :
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07300132
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Jely asi před měsícem na aukru. Možná majitel ještě nějaký má a časem dá do oběhu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 8:39    Předmět: Citovat
bočníky netřeba kupovat...
na obrázku bočník samo-domo 500 A:
 Soubor:  DSCN3722.JPG
 Velikost:  118.18 kB
 Staženo:  72 krát
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Z čeho je dělanej ?
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Vypadá to na nějakou kulatinu, dost možná 5mm "stříbrnici" - a Mezaxiál k tomu...
Cust
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 15:48    Předmět: Citovat
tak se omlouvám, zjišťoval jsem materiál a bylo mi zděleno, že to bylo na zakázku vyrobené v Metra Blansko
sorry za mystifikaci...
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jojo, takhle vypadají profi bočníky od Metry, taky mám jeden doma, kratší a má jen 4 tyčky. A ten větrák mám taky, z PP06, ale je na něm napsáno Keretes Ventilátor, asi nějaká spolupráce v rámci RVHP Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Podobné bočníky se čas od času objevují za srandovní ceny...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Keď už je reč o bočníkoch, na koľko ampér je tento? Rozteč svoriek 30mm, závit na skrutku M5, priemer drôtu 3mm, odpor asi 0,003ohm.
 Soubor:  P5279093upr.jpg
 Velikost:  76.75 kB
 Staženo:  50 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Tohle se montovalo primo na merici pristroj,hodnoty byly dobrusovane primo pro dany MP.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Dá se vypočítat podle chlazení, a dá se počítat, že normové napětí pro měřák bývá 60mV, 75mV (rádi v Rusku), někde i 30mV.
Strana 2 z 3
