Elektronický odpuzovač hmyzu
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:00    Předmět: Citovat
1. pivo: Někdy odpudí i manželku.
2. B-komplex : Já komárům moc nechutnám, ale vydrží mě celou noc jódlovat u ucha, aniž by mě štípnul. Kolikrát je to ještě horší než ten štípanec. Potvory...
3. síť : V rodinným domku to nefunguje, zalepíš okno, přiletí dveřma.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Elektronické odpuzovače hmyzu spolehlivě nefungují a a žárovkové hubiče hmyzu, se zabarvenou žárovkou do fialova spolehlivě nepřitahují hmyz. Daleko víc přitahuje obyčejná žárovka nebo zářivka. Jak přitahují speciální UV zářivky, nevím, to nemám vyzkoušené. Smile
Netřep se mnou!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Konstrukční návod na odpuzovač hlodavců vyšel v dobách pravěkých v AR. Uplatnil se různě v silach, stodolách, skladech a sýpkách, sušičkách obilí pokud nebyla k dispozici služební kočka. Mírnou úpravou (tune) kmitočtu osciláku by to možná zabíralo i na bodavý hmyz...kdo to ví ? odpoví...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 17:52    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Ja to vyskúšané mám, používam tento lapač hmyzu:
http://www.internetovypredaj.sk/index.php?predaj-na-internete=obchod&h=27&o=56&ppol=131&k1=36&m1=31&sid=
Vhodné sú len typy so žiarivkou, žiarovkové fungujú len ako efektové svetlo, hmyz sa tam nechytá. Ani ten žiarivkový nebol moc účinný, lebo tá pôvodná na modro zafarbená obyčajná trubica nemala asi správne spektrum svetla. Zmenilo sa to až náhradou za trubicu UV z testera bankoviek, tam už lezie hmyz, včetne komárov docela ochotne. Ešte je vhodné túto lampu zavesiť medzi dvere, kade hmyz prilieta do miestnosti, účinnosť sa tým zvýši. Osobne túto metódu preferujem, pri zaspávaní môžte miesto počítania ovečiek počítať podľa počtu prsknutí úbytky množstiev hávede včetne komárov. Wink
Chemické smradítka do zásuvky nepoužívam, bolí ma z nich hlava.
Nadopovanie B-vitamínom pomáha tiež, ale veľké množstvo zasa nemusí byť dobré pre telo. V núdzi poslúži aj natretie tela kuchynským octom, to síce smrdíte všetkým, ale na hodinku-dve to funguje.
Proti komárom existuje aj dosť dobrá masť, jej názov bol SZUKU, bola maďarskej výroby a k dostaniu v rybárskych potrebách. Tú masť som vyskúšal, niekoľko hodín bol od komárov pokoj...
http://www.inzine.sk/article.asp?art=5506
PLV
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Heliosi, tak máš zkušenost, že ty UV zářivky fungují? Musím tedy něco takového vyzkoušet. Koupil jsem před časem lapač s obyčejnou žárovkou, natřenou na modro a hmyz ji absolutně ignoroval. Když jsem vedle rozsvítil obyčejnou žárovku, všechny mouchy, mušky a komáři letěli tam. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Mimochodem, ten puch, když mě v létě leze všemožnej hmyz do 200W halogenu nad stolem, ten stojí za to. Čím hlubší žuchnutí při explozi, tím větší puch.
Chtěl jsem halogen nahradit něčím víc Bursíkovitým, ale zatím jsem se vždycky vrátil zpátky k halogenu, i když je pod ním v létě vedro...
helios
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 22:02    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Prerábka lapača so žiarovkou na žiarivku by bola zbytočne zložitá, i keď možná. Ja som tú žiarovkovú zavrhol vtedy, keď som kamarátovi po roku prevádzky v bare túto žiarovku menil, a mriežka na zachytávanie hmyzu bola čistá, bez náznaku čohosi zachyteného.
UV žiarivka funguje v tme dobre, len to svetlo dosť ťahá oči. Osobne sa mi najviac páčia typy lapačov s kruhovou žiarivkou a ventilátorom, ktorý "vcucne" aj nerozhodný hmyz, nepáli ho ale tá cena... Shocked
http://www.lapacehmyzu.sk/?page=zobraz&what=likvidacia_vysusenim
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Jejda koukám že se diskuse pěkně rozjela, ale je škoda že ten elektronický odpuzovač zřejmě nefunguje, bylo by to supr, trvale v provozu, spotřeba nula nikde nic, dalo by se vedle toho spát a klid.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Neco na zpusob uvedeneho v odkazu Heliose (ty jakoby ptaci klece) jsme meli namontovany v provoze.Da se rici,ze byly relativne dosti ucinne,v lete za nocni smenu byl zasobnik solidne plny grilovaneho hmyzu.Jedine s cim byly problemy u prvnich namontovanych kusu byla zivotnost zarivek.To se casem zmenilo k lepsimu.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Ultrazvukové odpuzovače hmyzu odpuzují lidi a přitahují kočky. Tedy alespoň ty moje. Pokud je kmitočet kousek nad horním prahem kmitočtového rozsahu, tak to člověk stejně vnímá a je to o spuštění migrény (pokud má někdo dispozice). A i když ne migréna, tak to určitě za chvilku všem leze na nervy - osobně vyzkoušeno.
Na odpuzování hmyzu je nejlepší ta síť. To hubení je sice účinné, ale na druhou stranu to pak přitahuje i hmyzáky, kteří původně nechtěli vůbec do mého bytu letět.
jihra
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Jezte kvasnice, nebo B-Komplex, pomáhá to.
Nevěřte tomu, na komáry to absolutně nepomáhá. Cpu se z jistých důvodů už cca půl roku denně vitamínem B a tak 3x týdně si dávám kvasnice, ale kdybych se na svých fotovycházkách do přírody nenapatlal pořádně repelentem, tak mne komáři sežerou zaživa. A i tak mne vycucnou přes košili.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 15:06    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
Keď sa hovorí o plašení, nemá náhodou niekto skúsenosti s plašením krta v záhrade? Nevieme si s nim poradiť.
Možno to ešte niekoho zaujme, vraj pomôžu ľudské vlasy. Treba ich napchať do dier.
