DVD Recorder Panasonic DMR-E55
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 19:20    Předmět: DVD Recorder Panasonic DMR-E55 Citovat
Při vložení disku do mechaniky se začne načítat a najednou při načtení se přístroj jakoby restartuje a provádí opět SELF CHEEK a jakmile načte disk,opět se restartuje.Tohle však neudělá vždy,někdy bez problémů jede.A u audio CD normálně načte,na displayi vyhodí počet skladeb a po zmáčknutí play se opět restartuje.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Napětí vypadají v pořádku a nekolísají.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 19:43    Předmět: Citovat
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Presne,tam to máš aj vyriešené.
