Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  Další
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 11:34    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
S tím gumování kontaktů mám osobní zkušenosti. Někdy počátkem 80. let přijeli spřátelení soudruzi ze CCCP na instalaci M7000 (kopie minipočítače HP) a předávali zkušenosti s udržbou. Dostalo se i na stříbřené kontakty zásuvných desek a práci s резинκой. A tak vím, že pokud se pak deska neumyla - což již soudruzi neřekli - byly kontakty do půl roku černé. Jinak až za rok. Smile
Nj - to oni neznali, u nich platí že voda není k mytí, natož k pití. Na vojně jsme co půl roku museli stříbrné nože CCCP konektorů poctivě vydrbat izopropylem a měkkým (relativně) žíněným kartáčem, udělaným z ustřiženého štětce - na délku těch nožů, jinak mašina vyváděla bejkárny.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 20:39    Předmět: Citovat
moze mi prosim niekto napisat na ktorej strane pri pohlade z vonku na krabicu je na volici napatie prazdny pin?
Ja blbec som si vsetko poznacil okrem pozicie sipky voci selektoru Cry
Dakujem.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 7:40    Předmět: Citovat
když napíšeš copřesně klidně ti to vyfotím..
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:05    Předmět: Citovat
jedna sa mi o tento selektor napatia,a ide mi o poziciu volneho pinu v nom,kedze su len 2 sposoby ako to moze byt,bud je ten pin na lavej alebo pravej strane.dakujem
 Soubor:  DSC04266pa.jpg
 Velikost:  107.84 kB
 Staženo:  168 krát
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Ahojte mam taky problem.Renovaciu som ukoncil,ale na meradle nic neukazuje a neviem kde je problem. Pri stlaceni tlacidla Sit sa rucicka nevychyli,takisto ako aj pri merani Ia a S. Meradlo som pripojil priamo na regulovatelny zdroj,menil som napatie od 1.2-20V ale rucicka sa ani nepohla.Je zle meradlo,alebo je problem uplne niekde inde? Dakujem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 18:59    Předmět: Citovat
No připojit měřidlo přímo ke zdroji... to je nápad Sad
Buď je mrtvé měřidlo, nebo předřadník v jeho pouzdře, bývá často shnilý. Nebo je vada někde jinde Very Happy
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Tak meridlo sa zda byt v poriadku,ale predradnik je asi out. Aka je jeho hodnota? Menil to niekto niekedy?Dik
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Už dávno jsem to opravoval ve 2 ks přístrojů, už jsem o tom někde i psal. Hledej šmudlo Smile a jestli to najdeš, připomeň, já už si to nepamatuju, jen to, že v každém kusu byl jiný odpor.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
nemas prosim nahodo jedno volne taketo meradlo?
alebo sa spytam inak Smile
tu prestavbu bm215 co si raz pisal,je to prekopane tak ze neni nutne pouzit povodne meradlo (tj nahradit digitlnym V-metrem alebo ine) ? Dik
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Nechej to tak, jak to je, instalace digitálu je do BM215 nanic. To měřidlo je přerušené ? Sundal jsi kryt a změřil jsi ohmmetrem měřící ústrojí ???
Měřák do 215 je úzký profil, já jsem jeden skládal z několika DHR a co si pamatuji, i při mých možnostech to byl problém. Ověř stav ústrojí.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 10:00    Předmět: Citovat
stav ustroji sa zda byt v poriadku,meral som to multimetrom.ale ten bocnik je v Prdelák
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 13:40    Předmět: Citovat
nikto mi nevie povedat aspon orietacnu hodnotu toho bocniku Question Cry
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Tam je snad předřadník, ne ? Už jsem o tom někde psal, každý byl jiný. A to je takový problém drát rozmotat, najít zlomené místa a po částech to změřit ? Myslet, Kefalín, myslet, jinak to nevyhrajem !
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 15:36    Předmět: Citovat
ano predradnik Embarassed
ok sefe,nieco som nasiel kde si to pisal ale tie odkazy nefunguju,alebo som nasiel nieco liche co neni ono co si myslel,ale aj tak dakujem Wink
P.S. mozem to nahradit nejakym vykonovym odporom (1-2W) ,alebo ako?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Nejdřív změř, výkonový to být nemusí, jde o přesnost. Navíc to asi kompenzovalo teplotní závislost, ale to spekuluju.
Strana 2 z 18
