Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 27 2005, 22:04 Předmět: ošetření kontaktů
Mám osciloskop C1-91 nebo českyS1-91, je to starší rus, ale 4 kanály 100MHz, dvě časovky. Bohužel soudruzi nedotáhli metodu novátorů Pajcoviče a Kopirenka do důsledku a je tam problém se všemi přepínači. Přepínače jsou konstruovány tak že se otáčí vačka a buď přitlačuje nebo odtlačuje perko s kontaktem. Takže kontakty se o sebe netřou, nečistí se a tím jsou tam různé přechodové odpory.
Je to dost nepřístupné tak jsem tam zkošel dostat líh a pomohlo to málo a za několik měsíců se to musí opakovat.Možná by se to dalo rozebrat, a vyčistit ale nechce se mi zatím do toho. Proto se chci zeptat, jestli máte nějaké zaručené prostředky na čištění kontaktů, které neničí ruské umělé hmoty. Používám to když si občas něco chci ubastlit
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19925 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 28 2005, 6:04 Předmět: podepisuji
Ano, léty prověřeno: sepnuté kontakty protáhni plátýnkem (každý čistým kouskem) napřed nasucho a pak namočeným červenou Diavou na nábytek. Podle konstrukce kontaktů je někdy lepší mezi ty kontakty tu Diavu kápnout.
Jinak na čelní kontakty býval dobrý Kontox, ale Diavou rozhodně nezkazíš nic.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 30 2005, 10:39 Předmět:
Diava i spreje jsou pro tyto kontakty dostačující, u stříbrných kontaktů se navíc musí mechanicky setřít černá vrstva (sloučeniny síry?). Je totiž mechanicky odolnější (tvrdší) než kontakt a nevodivá. Dobře to jde tím plátýnkem nebo i tvrdším papírem. Při použití sprejů pozor! - sovětské přístroje měly mechaniku přepínačů z podivného plastu, který byl porézní. Spreje mají vysokou vzlínavost (mnohonásobně větší, než voda či líh, jsou tak schopny odvodnit a vyčistit i vlhký kontakt) a do toho plastu se nasákly. Po velmi krátkém čase pak plasty popraskaly a přepínače se rozsypaly. Mi se osvědčilo nastříkat Kontaktol (či jeho náhrady) na proužek kladívkového papíru a ten několikrát protáhnout sepnutým kontaktem.
