Takhle jsem měl zafixovanou funkci cyklokonvertoru:
Google - Cyklokonvertor je přímý měnič kmitočtu s vnější komutací.
U přímých měničů kmitočtu s vnější komutací se křivka výstupního napětí vytváří přímo z částí křivek trojfázového nebo vícefázového napětí většinou o síťovém kmitočtu 50Hz. Skládá se z tyristorů. Maximální výstupní kmitočet je zde poměrně nízký (cca polovina vstupního).
20A je málo? Běžné multimetry stejně víc neumí. A ten M890G je ťingťong pajc jednoho značkového měřáku. Vypadají podobně, ale kvalita odpovídá 10-násobnému rozdílu v ceně.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: pá květen 23 2008, 19:06 Předmět:
Z čeho je dělanej ? _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32622 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 23 2008, 19:20 Předmět:
Vypadá to na nějakou kulatinu, dost možná 5mm "stříbrnici" - a Mezaxiál k tomu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak se omlouvám, zjišťoval jsem materiál a bylo mi zděleno, že to bylo na zakázku vyrobené v Metra Blansko
sorry za mystifikaci...
Jojo, takhle vypadají profi bočníky od Metry, taky mám jeden doma, kratší a má jen 4 tyčky. A ten větrák mám taky, z PP06, ale je na něm napsáno Keretes Ventilátor, asi nějaká spolupráce v rámci RVHP
Strana 2 z 3
