Zaslal: čt květen 22 2008, 13:06 Předmět:
To vypadá spíš jako nabíječka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Z obrázku bych vydedukoval, že je tam ze 4 diod (1N4007) udělaný gretz, a stabilizátor 7812,napětí zvednuté připojením žluté LED mezi GND a - na 13,8V. Pokud napětí na bat. klesne pod 13,8V,nabíjí se přes stabilizátor, nabíjecí proud omezen vnitřním omezením stabilizátoru,dokud napětí bat. není 13,8V.
Zaslal: čt květen 22 2008, 17:58 Předmět:
Jediný, co bych poopravil proti Stan3, tak to omezení. Je tam odpor, asi bude mít na svědomí právě to omezení. Stabil 7812 natvrdo vypíná.
"Ubohý" to je, nabíječka + (možná) přes diody sloučenej výstup. Ovšem účel může splnit
SMD tam nebude, na zvětšeným obrázku není nic vidět a dvě tři součástky v SMT by to asi zbytečně výrobně prodražily. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt květen 22 2008, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
doufám že to tomu chudáku konstruktérovi v Jablotronu píská v uchu !!
Bez znalosti funkce, co je vlastně od té věci vyžadováno, si netroufnu hodnotit co je a co není ubohost, protože jednak se říká "v jednoduchosti je krása" a jednak složité věci nemusí vždycky znamenat, že jsou funkčně dokonalé, blbuvzdorné, zkratuvzdorné. Někdy jsou naopak důsledkem stylu drbání pravopu rukou za levým uchem, nebo marketingem jak natáhnout zákazníka domnělou vymakaností. Naši bývalí bratři ve Velké zemi oplývali schopností vymyslet uvnitř TV přijímače elektrárnu, aniž by to bylo kdovíjak vidět na funkci. O spolehlivosti nemluvě.
U téhle žablotronové destičky by mě nanejvýš zarazilo, že na první pohled vypadá že se neupevňuje mechanicky jinak než nasunutím na fastony baterie. Ale možná to řeší nějaká plastová skládačka která k tomu patří.
Zaslal: čt květen 22 2008, 19:42 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Třeba vhodný kydanec termolepidla na správném místě udělá svou práci _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 22 2008, 19:45 Předmět:
Možná z logu přístupů na stránky díky tomuhle obrázku autor zjistí, že je tady o něm řeč a přijde nám řádně vynadat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
