Zapojení elektromotoru ve vysokozdvižném vozíku
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 20:54    Předmět: Zapojení elektromotoru ve vysokozdvižném vozíku Citovat
Jen tak na zkoušku,nemáte někdo schéma na cca 30 let starou elektrickou ještěrku??? Je to asi Made in USSR,nebo Bulgaria a jde mi o zapojení pojezdového motoru,má 4 vývody,řízení stykači a odpory........Díky za podívání....
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 21:11    Předmět: Citovat
MirekMH napsal(a):
Spíš to bude Bulharský Balkán. Je to taková žlutá potvora. Možná bych sehnal schéma od kluků z údržby, co jsem kdysi dělal. Tam na to byly i schémata, pokud to nevyhodili. Přemýšlím o těch čtyřech vývodech, mohlo by to být k vůli reverzaci. Ty motory jsou přímo u předních kol, že jo Question
Ty odpory byly pro jinou rychlost, myslím, že měly dvě nebo tři, už si to nepamatuji. Znal jsem víc ty švédské paletové vozíky, ty pomocí stykačů a odporů měnily rychlost, těch jsem se naopravoval snad kolem stovky, jak mechanické problémy, tak elektrika, jojo, to mě bavilo. Dělal jsem na nich i malé generálky, třeba i vyvaření šasi. U Balkánu jsem vyměňoval ty motory ve předu, nějak to vyhořelo. Ale jinak to nebyl špatný vozík.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 8:55    Předmět: Citovat
Zřejmě se jedná o Bulharku (žlutou)
Kdysi jsem je opravoval a dokumentaci jsem nevyhodil.
Pokud uvedeš typ .Nebo foto.Pohledám a pošlu.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
MirekMH
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Je tu jen jeden motor pro pojezd.Jo a je to bulhar....už jedu pro označení,jestli tam nějaké ještě bude...zatím veliké díky!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:31    Předmět: Citovat
MirekMH napsal(a):
To chodíš na obhliadku až do bulharska ?
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:37    Předmět: Citovat
MirekMH napsal(a):
Hm, tak já měl dojem, že tam byl u každého předního kola jeden motor, že bych se zmýlil Question Nebo by to byl jiný model, potom by tam musel být diferenciál. Wink Je to už osm let co jsem to neviděl, tak je možné, že si to nepamatuji, ale fakt bych řekl, že tam jsou dva motory na pohon a jeden pro hydrauliku vzadu Idea
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Vypadá nějak takhle Question http://www.autobazar.eu/uk/vysokozdizny-vozik-balkancar-ev654--id522060.html
nebo nějak takhle Question http://www.polygrafickestroje.cz/produkty/vysokozdvizny-vozik-balkancar
Já jsem opravoval ten poslední odkaz Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 22:09    Předmět: Citovat
A ještě jeden odkaz http://www.servisvzv.cz/CZ/default_cz.htm Nabídka VZV Balkancar EV 631
a jsou tam dva ty motory Wink http://vyscar.szm.sk/galeria-5.htm
MirekMH
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Tak měl by to být typ EB 687 45 11
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 12:21    Předmět: Citovat
MirekMH napsal(a):
Není to něco jako tohle http://www.yauto.cz/stroje/vysokozdvizny-vozik-1t-44993.html Question
To je, ale už moc nový typ Wink
MirekMH
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 17:14    Předmět: Citovat
je to možný a že by to bylo zrovna moc nový,no asi byla víc používaná...bylo by k tomu něco?
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 20:34    Předmět: Citovat
MirekMH napsal(a):
Ne já jsem myslel, jako, že je to nový a na to bych neměl schéma. Asi bych spíš sehnal na rok kolem 70tého roku. Možná to zkusit někde v servisech na VZV, když to opravují, tak by měli mít i schéma. Nebo se zkus podívat přes Google jestli by se nenašlo i schéma Idea Wink Ten typ je po česku EV, ne EB Smile
JirM
Založen: Apr 02, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Dobrý den,
abych zbytečně nezakládal nové téma:
sháním servisní dokumentaci(nebo jen schema).
Elektrický VZV : Steinbock,EFG 1,6TC/296,r.v.1976
Nebo podobný typ.Děkuji.
