AT89S52 a nejaka externi EEPROM ???
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 16:57    Předmět: AT89S52 a nejaka externi EEPROM ??? Citovat
Zdravim. Kazdy jednou zacina a ja se nyni seznamuji s mikroprocesory a to konkretne na AT89S52. Chytlo me to, ale zacina mi chybet nejaka EEPROM pro ukladani dat. Hledal jsem na netu neco srozumitelneho pro zacatecnika, ale marne. Nemate nekdo nejakou radu, doporuceni, odkaz, nebo cokoliv pro srozumitelne a jednoduche uvedeni do teto problematiky ja rozchodit jednoduche propojeni nejake seriove EEPROM (napr. 24Cxxx s procesorem AT89S52)? Budu moc rad! Diky
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Rutiny pro komunikaci 24C16 s Atmelem (I2C) můžu poslat. Běžně tuhle kombinaci používám.
alvr
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:10    Předmět: Citovat
to by jsi byl moc hodny. Kdyz tak to posli na alvr@seznam.cz. ja se na to kouknu a nad z toho budu chytrejsi:-) A bude to chodit s tim procesorem AT89S52? Predem diky!
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Pošlu to sem, ale je to odladěný,upravený a tudíž poněkud méně přehledný než "syrovej" kód. Chodí na všech 89C5x, 89S5x či 89C2051 atd.
alvr
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:26    Předmět: Citovat
OK.diky
alvr
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:34    Předmět: Citovat
kdy to tady das?
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:58    Předmět: Citovat
pozri si toto http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Programovani/ART551-Rutina-komunikace-se-seriovou-pameti-typu-24C-pro-x51.html
obsahuje popis rutin pre komunikaciu mcu x51 s pamatou 24Cxx
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:01    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
kdy to tady das?
Mám to v druhý mašině.
Řešení je hromada, jenom každej programátor má svůj styl a občas jeden druhýho nechápe Smile
alvr
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:04    Předmět: Citovat
ok, pockam.A jsou ty rutiny v asm nebo v C?
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Tady jsem našel jednu zálohu:
kód:
; Cteni probiha od adresy E_adresa  porad dopredu
; Zapis je jen v ramci poslednich 3 bitu stranky
Zapis_8b:
   mov   E_wradr,a      ;kam to patri do EEPROM
   mov   E_wram,#Buf_eepr   ;pozice bufferu
   clr   w1_byte
    call   E_write         ;zapise jen 8 byte
   ret
Nacti_8b:      ; v aku je odkud
   mov   E_adresa,a      ;adresa v eeprom
   mov   E_pkrok,#8d
   mov   E_ram,#Buf_eepr      ;kam nacist
   clr   w1_byte
   call   E_read
   ret
;********   EEPROM       *********
; NOVA ZKRACENA PROCEDURA
;*** INIT I2C
Clear_i2c:
   clr   scl
   clr   Stav
   nop
   nop
   setb   sda
   mov   r1,#32d      ;max pocet chyb init eeprom
   mov   r0,#9
Cl_1:
   nop
   nop
   setb   scl
   nop
   nop
   mov   c,sda
   jc   Cl_2
   mov   r0,#9      ;prisel nulovy bit,musim znovu
   ;KONTROLA CHYB
   dec   r1
   mov   a,r1
   jnz   Cl_2
   setb   Stav
   ret         ;chyba init eeprom
Cl_2:
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   nop
   djnz   r0,Cl_1
   nop
   nop
            ;sda = 1 = vstupni
            ;scl = 0 = ready
   call   Start_bit
   ret
E_read:
   clr   Wr_och
   call   E_rea2
   ret
E_write:
   clr   Wr_och
   call   E_wri2
   ret
   ;======PODPROGRAMY - START + STOP + ACK ...=======
Start_bit:
   setb   sda      ;toto se predpoklada
   nop
   nop
   setb   scl
   nop
   nop
   nop
   clr   sda
   nop
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   nop
   setb   sda
   ;KONECNY STAV
   ;clr = 0
   ;sda = 1
   ret
Sd_DWA:
   mov   r0,#8      ;8 cyklu
Sen_1:
   rlc   a
   mov   sda,c
   nop
   nop
   setb   scl
   nop
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   djnz   r0,Sen_1
   setb   sda
   ret
Test_ack:
   setb   sda      ;ACK
   nop
   nop
   setb   scl
   nop
   nop
   mov   c,sda
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   nop
   mov   Stav,c
   ret
Posli_ack:
   clr   sda      ;ACK
   nop
   nop
   setb   scl
   nop
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   nop
   setb   sda
   nop
   ret
Stop_bit:
   nop
   clr   sda      ;STOP bit
   nop
   nop
   setb   scl
   nop
   nop
   nop
   setb   sda
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   nop
   setb   sda
   nop
   nop
   ret
;***       CTENI EEPROM      ***
E_rea2:
            ;posle start + device adress
            ;Stav ... 0 = OK , 1= ERROR
   clr   scl
   nop
   nop
   setb   sda
   clr   Stav
   ;START BIT
   call   Start_bit      ;1
   ;DEVICE ADRESS
   mov   a,#10100000b   ;1010+adresa+R/W bit
            ; 0 = dummy write
   call   Sd_DWA      ;2 device adr
   call   Test_ack   ;3 test ACK
   jnb   Stav,Sen_1aa
   ret         ;neprislo ACK
Sen_1aa:
   setb   sda      ;jako vstupni
;WORD ADRESS
   mov   a,E_adresa
   mov   r0,#8
   call   Sd_DWA      ;4
   call   Test_ack   ;5
;TED ZNOVU START BIT + DEVICE ADRESS
   call   Start_bit   ;6
   mov   a,#10100001b   ;1010+adresa+R/W bit
   mov   r0,#8      ;8 cyklu
   call   Sd_DWA      ;7
   call   Test_ack   ;8
   jnb   Stav,Sen_1bb
   ret         ;neprislo ACK
Sen_1bb:
   ;****** cteni dat
   mov   r2,E_pkrok   ;pocet kroku
   mov   r1,E_ram   ;kam nacist
   jnb   w1_byte,Sr_1st   ;neni to jen 1 byte jako adr apod. ?
   mov   r2,#1
   mov   r0,#8      ;1 krok, 1 byte
            ;adresa MUSI byt zadana !!!!
Sr_1st:
   mov   r0,#8
Sr_1:
   setb   scl
   nop
   nop
   mov   c,sda
   rlc   a      ;ulozim do aku,LSB se posila jako posl.
   clr   scl
   nop
   nop
   djnz   r0,Sr_1
   nop
   nop
   mov   b,a
   ;OCHRANA PAMETI ZASOBNIKU, JEN PRO TUTO APLIKACI
   mov   a,r1
   clr   c
   cjne   a,#ZASOBNIK,Och_1
Och_1:
   jc   Och_OK
   setb   Wr_och
   setb   Stav
   ret
Och_OK:
   mov   a,b
   mov   @r1,a      ;ted to ulozim na adresu r1
   inc   r1
   nop
   nop
   djnz    r2,Sr_3
   jmp   Sr_10
Sr_3:
   call   Posli_ack
   jmp   Sr_1st
Sr_10:            ;NO ACK + STOP
   setb   sda
   nop
   nop
   setb   scl
   nop
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   nop
   setb   sda
   call   Stop_bit   ;9
   clr   Stav      ;proslo to....
   clr   w1_byte
   ret
;***       ZAPIS DO EEPROM      ***
E_wri2:
   ;Stav ... 0 = OK , 1= ERROR (no ACK)
   clr   scl
   nop
   nop         ;pro jistotu
   setb   sda
   clr   Stav
   call   Start_bit   ;11
   mov   r0,#8      ;8 cyklu
   call   Sd_DWA   ;12
   call   Test_ack   ;13
   jnb   Stav,Wer_1a
   ret         ;konec zapisu,chyba !!!
Wer_1a:
   ;WORD ADRESS
   mov   r0,#8
   mov   a,E_wradr   ;adresa pro 24C02 ma 8 bitu
   call   Sd_DWA   ;14
   call   Test_ack   ;15
   jnb   Stav,Wen_y
   ret         ;neprislo ACK
Wen_y:
   mov   r1,E_wram
   mov   r2,#8      ;8 bytu na stranku
   jnb   w1_byte,Wer_5
   mov   r2,#1      ;jen 1 byte
Wer_5:
   mov   r0,#8
   mov   a,@r1
Wer_1:         ;TOTO JE ZAPIS VEN !!!
   rlc   a   ;NEPLEST S CTENIM !!!!
   mov   sda,c
   nop
   nop
   setb   scl   ;VEN
   nop
   nop
   nop
   clr   scl
   nop
   djnz   r0,Wer_1
   nop
   nop
;zapsal jsem 8 bitu
   call   Test_ack   ;16 ack
   jnb   Stav,Wer_2
   setb   Stav      ;neodpovedel ACK
Wer_2:
   nop
   nop
   inc   r1
   djnz   r2,Wer_5
Wer_10:
   ;STOP
   call   Stop_bit   ;17
   clr   w1_byte
   call   Wait_10ms
   call   Wait_10ms
   ret
   ;=====   KONEC AKCE EEPROM =======
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Obecně:
Stav - bit, 0=OK, 1= nějaká chyba při zápisu/čtení
w1_byte - bit, 0= čte/zapisuje celou stránku, 1= čte jen 1 byte
Zápis:
E_wram - adresa bufferu EEPROM v RAM paměti ATMEL
E_wradr - adresa v paměti EEPROM
Čtení:
E_adresa - adresa v EEPROM
E_pkrok - kolik bytů číst
E_ram - na jakou pozici v RAM Atmelu
Procedury:
Zapis_8b - zápis stránky EEPROM
Nacti_8b - čtení stránky EEPROM
Clear_i2c - inicializace EEPROM / I2C
nebo přímo
E_read
E_write
Potřebné podprogramy:
Wait_10ms - čekací smyčka 10ms
Pokud zapisuješ celou stránku, musí být poslední 3 bity v adrese nula (adresa dělitelná osmi).
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt květen 22 2008, 20:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Ale každopádně pošlu originál pro 24C16, teď nevím, jestli to není jen pro 24C02 (ovšem to je jedno, jen to nenaadresuje celou paměť).
alvr
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:01    Předmět: Citovat
ok, zatim diky.
